Неужели ни кого не восторгли мои бесполезные бумажки?
Schweiz BMW 320\6 e21 1979 - Винница (UA)
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
Re: Schweiz BMW 320|6| e21 1979 - Винница (UA)
удачи это точно)
BMW 320/6 E21 1979
- Madman
Клевые бумажки )))))
Особенно порадовала 6 летняя гарантия от сквозной коррозии!
- DEMETRISS
да уж, в моем случае это жестокая ирония)
Тарас, что ты можешь подсказать по моим глупым вопросам?
BMW 320/6 E21 1979
- Madman
А теперь больные вопросы к Вам друзья, подскажите пожалуйста кто что знает:
* Холостых нет (наверное карб, свечи)
* Куда делось масло? дым выхлопа чуть белый... с поддона вытекло, или через сальник коленвала? (расход на трассе не привысил 9-10л)
* При стоянке, передачи включаются идеально, с заведенным двиглом, 1ю вставить почти не реально
* Глюк с электрикой, когда все хорошо, светит замечательно, даже ксенон не нужен, но бывают скачки (не зависимо от скорости движение) и все тускнеет, свет, подсветка, обороты печки
* Заднее правое колесо иногда стоит криво, завалено наружу (гнутая ступица?)
1) 99% - что надо мыть/чистить/регулировать карбюратор.
2) что значит масла в двигателе нет??? сколько его на щупе? сколько было когда выежали? допустим пол литра выперло через сальники/прокладки тогда бы весь двигатель в масле был! посмотри где по мотору есть подтеки масла.
поменяй фильтра, масло (минералка не дорого стоит, там всеравно непонятно что залито), залей до верхнего уровня, поездиш и будет видно сколько он кушает.
3) а когда всетаки включаеш первую при заведенном моторе толчек происходит? машина не начинает потихоньку двигаться?
4) по задку скорее всего надо менять сайленты рычагов или балки, или и то, и другое. погнуть ступицу это надо очень сильно влететь боком в бровку ))))) там редуктор не с блоком??? не заварен??? может на ней дрифтовали??? )))))))
гнутая ступица давала бы очень сильную вибрацыю на кузов в движении. на всякий случай посмотреть не погнут ли рычаг.
- DEMETRISS
Спасибо. Значит
2. При выезде проверяли все жидкости, масло было в норме. По приезду (приблиз. 300км) достали щуп, и уровень еле до мин дотягивал. Побежал на заправке купил минералку (якесь жигуливсьвке за 85рублив - 5 литров) и залил, ессесно все равно сливать будем, а что там было не понятно, да и черное оно уже было. Просто испугались очень что бы не заклинило его, а то столько ехали вроде все хорошо было, а перед Винницей пару раз загорелась лампа. Потеки будем смотреть, просто еще не когда было и негде. Замена расходников естественно будет сделана, просто не дошел еще до этого.
3. Вставить и тронуться на 1й можно, но очень редко выходит, опять таки потихоньку это сделать сложно в связи с тем что надо газовать все время сильно.
4. МОжет и дрифтовали, все может быть.. по редукторам увы не шарю и не видел тем более заварен он или нет
Вибрации при езде не было, но резинки сзади наверное все уже умерли, стаб вообще болтается.
Еще вопрос, передние колеса, когда левое стоит ровно, правое чуть вывернуто наружу.. хозяин уверял что его поставили не правильно когда им меняли аморты. С чем это может быть связано?
Последний раз редактировалось DEMETRISS 01 фев 2011, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
BMW 320/6 E21 1979
Еще вопрос, передние колеса, когда левое стоит ровно, правое чуть вывернуто наружу.. хозяин парил что то про то что его поставили не правильно когда им меняли аморты. С чем это может быть связано?
я бы грешил на схождение. т.к не представляю как аморт поставить неправильно можно) разве что верхтомаршкой). А вот то что когда меняли аморты и полностью отсоединяли стойку от тяги, а затем не сделали схождение, вот это более реально.
Тоже подумал про сайлентблоки, но вот на счет сайлентблоков балки - при трогании стук есть?
- DEMETRISS
Не.. так я имел ввиду именно колесо, а не аморт) Да, так и говорили что типа это схождение.
Стуки есть конечно периодически, при переключении иногда, на хороших ямах удары тоже есть
BMW 320/6 E21 1979
чувак,искренне рад за тебя!читал твои посты с самого начала,думал что просто слова,но видать несудьба им быть просто словами!м о л о д е ц!!!!давай положи чуток денег в нее и наслаждайся своей мечтой
P.S. музон зачетненький делаеш,порадуй новеньким!))))
e-21 315
- DEMETRISS
Та ну ты что, я бы не посмел зря всем тут мозги полоскать) Рано или поздно я бы ее купил, значит не время тогда было, деньги будем собирать и ложить)
Спасибо большое, времени на все увы не хватает, а столько всего хочется в жизни успеть.. Еле успеваю вечеринки делать, не то что бы еще миксы записывать, да и места на моих страничках не сильно много что бы залить их туда.
BMW 320/6 E21 1979
- DEMETRISS
да кстати, друзья, по сидушкам еще вопрос. Подскажите как лучше быть, перешивать их, или поставить от 30ки какой то? Если да то они стают один в один или нужно переделать что то? Или мож подкиньте кто пару сидушек бежевых живих)
BMW 320/6 E21 1979
DEMETRISS писал(а):да кстати, друзья, по сидушкам еще вопрос. Подскажите как лучше быть, перешивать их, или поставить от 30ки какой то? Если да то они стают один в один или нужно переделать что то? Или мож подкиньте кто пару сидушек бежевых живих)
есть тема по сиденьям
не работает сцепление -Посмотри, что там с тормозухой.
DEMETRISS писал(а):2. При выезде проверяли все жидкости, масло было в норме. По приезду (приблиз. 300км) достали щуп, и уровень еле до мин дотягивал.
так и должно было быть.
сначала вы смотреели на моторе ХЗ сколько стоявшем, естественно масло было все в поддоне.
потом вы проехались - масло заполнило все магистрали, соответственно поддоне уровень упал.
- DEMETRISS
не не не не не
За первое спасибо. Уровень смотрели перед отъездом так же, после того как днем на ней катались на яму, в гаи
BMW 320/6 E21 1979
GrifIN писал(а):Ну вот, еще в украинском полку прибыло, мои поздравления!!
Присоединяюсь к всем поздравлениям!По твоей истории покупки сразу себя згадую
Удачи в востоновлению!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
