Приборы PROSPORT
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Re: Приборы PROSPORT
Сообщение Stereo » 20 апр 2011, 19:33
may писал(а):
Пасиб)
Так купленный датчик даёт точные данные в паре с указателем? поверяли?
Установлены только вольтметр и давление масла, давление на холодную 4атм, горячая 1атм(на хх). так что вроде точно. Но появился косяк, в пробках я иногда езжу без газа, трогаюсь сцеплением, обороты падают до 500 и загорается аварийная лампа(на приборе в этот момент 0,5атм), с родным датчиком такого не было.
BMW E21, M20B25, 1977г.
may
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение may » 20 апр 2011, 19:41
Stereo писал(а):
may писал(а):
Пасиб)
а чего вилку не поставил? надо разветвлять. указатель хорошо, но дублировать контрольной лампой стоит. А на контрольку датчики посмотри есть разные. есть 0,5-0,7, а есть 0,35-0,5.
а ссылка на эбее на датчик давления есть?
Ребята с Драйва тоже давали один номер указателя давления 350-010-015K. У них он приходит вместе с датчиком почему-то в комплекте. Но коробки не такие. Коробка целиком картонная. А эти, что с окошком идут без датчика. К нему инструкция есть, а артикула нет. брееед.
BMWRUSLAND
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 20 апр 2011, 19:53
may писал(а):а чего вилку не поставил? надо разветвлять. указатель хорошо, но дублировать контрольной лампой стоит. А на контрольку датчики посмотри есть разные. есть 0,5-0,7, а есть 0,35-0,5.
у меня датчик 2 в 1, и на прибор и на лампу(на нем 2 контакта, один 0-5атм, другой 0,5 +- 0,2)
ссылку посмотрю может осталась
http://cgi.ebay.com/VDO-Druckgeber-Oldruck-1-8-27NPTF-bis-5-bar_W0QQitemZ280615045303QQcategoryZ53931QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286.m7QQ_trkparmsZalgo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D2%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D6459731055127951052
may
Сообщение may » 20 апр 2011, 19:56
я понимаю, что ты купил второй номер датчика. я на картинке видел.
ставят два датчика, чтобы повысить живучесть системы и сохранить возможность оповещения в критич ситуации. Реостатный датчик давления далеко не так надёжен, как датчик на размыкание. лучше всё же, когда они в паре, а не надеяться только на один. у каждого своя функция.
BMWRUSLAND
may
Сообщение may » 20 апр 2011, 19:58
за ссылку спасибо.
теперь бы ещё на 10бар бы найти не на ебее.
BMWRUSLAND
GrifIN
Сообщение GrifIN » 04 авг 2012, 01:14
Кто знает, какое номинальное давления масла на М20 моторе.
may
Сообщение may » 04 авг 2012, 08:25
на прогретом моторе на хх 0,6-1,0. И надо смотреть какой датчик стоит. Номинально 0,5. Но он срабатывает по факту часто, когда давление ниже 0,5, что говорить про датчики 0,35, которые ставят на продажу, чтобы скрыть низкое давление. Лампочка не ориентир.
И важны показатели давления не в статике, а в прогрессе. Надо смотреть на отдачу масляного насоса в зависимости от увеличения оборотов. Чтобы давление пропорционально росло. Насосы часто изношены до предела, но на хх могут ещё укладываться в 0,5 и не зажигать лампу, а вот на оборотах тухнуть и можно получать всего 2,0 на 4тыс оборотов. вот такая езда опасна.
BMWRUSLAND
GrifIN
Сообщение GrifIN » 05 авг 2012, 23:59
Я хочу взять доп приборы и смотрю какой брать, на давления масла 0-5 bar или от 0-10 bar?
may
Сообщение may » 06 авг 2012, 00:32
смотря какой мотор... думаю, что не на ниссан скайлайн с отсечкой в 8тыс, верно? значит, скорее всего, до 5, а если мотор пожилой, то чем лучше градуировка начальных значений, тем точнее показания на хх. что очень важно. у 0-5 деления в 0,5, а у 0-10 шаг в 1 единицу.
BMWRUSLAND
Yura335
Сообщение Yura335 » 06 авг 2012, 12:03
Приборы говно. у меня год показывал нормально ща замкнул и показивает 5 очков сразу. у тебя давление будет до 4. просто бери что бы сектор хода стрелки был мах большой. точнее и удобнее смотреть.
may
Сообщение may » 06 авг 2012, 13:20
Yura335 писал(а):Приборы говно.
VDO? точно о них речь? может имелись ввиду Автогаус или проспорт?))
BMWRUSLAND
Yura335
Сообщение Yura335 » 06 авг 2012, 15:45
Я про ПРОСПОРТ.
may
Сообщение may » 06 авг 2012, 16:10
Yura335 писал(а):Я про ПРОСПОРТ.
а разве это приборы? :lol: :lol:
BMWRUSLAND
GrifIN
Сообщение GrifIN » 06 авг 2012, 19:40
Я буду брать VDO или MOTOMETER. На m20 пойдет 5 bar?
may
Сообщение may » 06 авг 2012, 22:12
пойдёт
BMWRUSLAND
