Фары с 320 на 318 (Разноглазка)
buxara
Благодарил (а): 10 раз
Re: Фары с 320 на 318 (Разноглазка)
Сообщение buxara » 27 фев 2012, 13:44
там помойму крепление отличается, у меня есть и от нашей разноглазки фара противотум, и от 34 но диаметр одинак а креплен разные!!
Изображение Изображение
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
M@X_E21
Сообщение M@X_E21 » 03 май 2012, 08:44
HEKPOMAHT писал(а):
Единственный косяк: после такой манипуляции при включении дальнего света ближний отключается. А в оригинале на 4 маленьких фарах такого быть не должно. Надо через диод кидать с реле на дальний в реле для ближнего.
все это легко решается через блок предохранителей и замены реле на 4 контактное ни надо ни каких диодов Ж)))
а можно поподробней,какое реле можно взять и как подключять,заранее спасибо.
Сообщение Han Solo » 03 май 2012, 13:15
M@X_E21 писал(а):а можно поподробней,какое реле можно взять и как подключять,заранее спасибо.
помнится мне там не только реле нужно с.. но и небольшая переделка блока предохранителей
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 03 май 2012, 16:56
Тоже интересует этот вопрос, а то у меня ейчас при включении дальнего, ближний тухнет
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Сообщение Chewbacca » 03 май 2012, 17:11
я взял еще одно самое простое четырехконтактное реле и через него подключил, вставлял его в разъем для туманок. Ессно опришлось немног блок предохранителей переделывать.
M@X_E21
Сообщение M@X_E21 » 03 май 2012, 18:07
а если поконкретней,если не в напряг конечно.
Сообщение Han Solo » 03 май 2012, 18:24
там еще один контакт протянуть надо вроде ... + на это реле
парни я немогу сейчас описать процедуру эту т.к не помню. машины рядом чтобы посмотреть нету :(
Hammer7
Гараж: e21 316
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Hammer7 » 25 сен 2012, 21:19
Нужны какие то переделки что бы с двох глазки перейти на четырех?
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Barinov » 25 сен 2012, 21:28
Здесь по фотке можно что-то сказть родные-нет?
m10b16
buxara
Сообщение buxara » 27 сен 2012, 15:04
@gent007 писал(а):я бы тоже оставил, только вот где оптику большую, и противотуманки с родным креплением найти? выбрал то, что проще. Да и маленькие фары мне както больше нравятся)
две туманки у меня лежат правдо чуть разные
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Hammer7 писал(а):Нужны какие то переделки что бы с двох глазки перейти на четырех?
нет переделок ни каких снимаешь 2 фары и решотки, ставиш блоки с 4 фарами, по три самореза, там на кузове все готово, и решотки на 4 фары ноздри остаются прежние, могу предложить обмен моих 4 фар родных на ваши 2 больших родных с решотками!!
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
на счет подключения все просто!!! нужны два диода,он пускает ток на одну лампочку но не пускает ток обратно!!!! фото покажу сегодня вечером, у меня все работает на ура
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
Сообщение azateikin » 27 сен 2012, 15:46
Я тоже себе обратно разноглазку поставил-ну не нравится с 4-мя одинаковыми ,тем более они с завода шли разноглазые
Hammer7
Гараж: e21 316
Сообщение Hammer7 » 24 ноя 2012, 15:09
большие фары с разнофарки одинаковые как у одноглазой?
Сообщение Chewbacca » 24 ноя 2012, 15:25
Hammer7 писал(а):большие фары с разнофарки одинаковые как у одноглазой?
Да
