Генератор
Re: Генератор
Сообщение Han Solo » 29 май 2011, 09:45
nightbear писал(а):лампочка на приборке совсем не горит и даже не понятно - работает он или это я так хорошо на аккумуляторе езжу.. вот тут то и возник вопрос - что делать? отсоединить приблуду и подключить туда синенький проводок или есть другие идеи?
возбуждение генератора идет через лампу на приборке . если там обрыв то генератор работать не будет ! а приблуда это конденсатор наверно ))) он ни какого отношения не имеет . СИНИЙ провод подключается рядом с силовым + на 80 А он через гайку прикручивается на шпильку М6
nightbear
Re: Генератор
Сообщение nightbear » 29 май 2011, 11:49
спасибо. знал что где-то подвох..
дак на М6 у нас свой провод идёт-же? куда тогда его?
Re: Генератор
Сообщение Han Solo » 29 май 2011, 13:31
nightbear
Re: Генератор
Сообщение nightbear » 30 май 2011, 08:23
да, спасибо. Подключил синий проводок на Д+, лампочка заработала, ремень засвистел, всё ок.
тут у меня другая проблемка с электрикой.. похоже через этот синий проводок у меня питание всей системы идёт даже с выключенным зажиганием. машину не заглушить, первые разы приходилось ВВ провода сдергивать чтобы заглушить. Питание мозга идёт через реле, реле переключается основным проводом Run-bus (от ключа), и, похоже, что рядом с мотором по этой шине идёт питание от генератора. пока не решил.
