Вопрос по К-Джетронику!
Re: Вопрос по К-Джетронику!
Сообщение Artemy 323 » 27 авг 2012, 09:24
Алексей26 писал(а):Артем!Дело в том что с толкача завести,метров 10 толкать надо,на горячую!Заметил момент,когда заканчивает работать бензонасос давление в системе сразу падает!Может быть причина в этом?
Сразу падает до скольки?
Падать должно, но не до нуля. У тя должен стоять топливный аккумулятор. Потом насос при запуске должен быстро накачать давление. Напиши какой у тя мотор.
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 27 авг 2012, 15:46
М 10!Аккумулятор стоит!Падает почти до 0
Сообщение Антон Самарский » 27 авг 2012, 16:28
Возможно в насосе обратный клапан не держит.
А что там в к-джете отвечает за обратку после дозатора?
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 27 авг 2012, 18:27
Ничего!просто слив!Так может влиять на пуск горячего двигла этот нюанс?
Сообщение Антон Самарский » 27 авг 2012, 22:08
А расход большой?
Может попробовать на горячую отключить пусковую форсунку(если такая там есть)?
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 27 авг 2012, 22:14
Дело в том пусковая срабатывает при температуре до +30 С!Потом она отключается!
Сообщение Антон Самарский » 27 авг 2012, 23:13
Уверен, что она отключается?
Я не про теорию, а про реальную ситуацию. Проверяли?
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 28 авг 2012, 00:17
Да!Свечи выкручивал,сухо как в пустыне!
scan
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение scan » 28 авг 2012, 15:52
Алексей26 писал(а):Так может влиять на пуск горячего двигла этот нюанс?
Судя по мануалу, может. Цитирую: "...благодаря натяжению диафрагмы (накопителя топлива) топливо остается под давлением и не допускается образование паров..,что облегчает пуск горячего двигателя"
Возможно, у Вас комбинация неисправностей? По опыту, если свечки древние, лучше их отправить на пенсию, хуже не будет точно.
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 28 авг 2012, 16:36
Свечи прошли 12000!Так вот и я думаю что пары!Только причину возникновения не пойму!
scan
Сообщение scan » 28 авг 2012, 17:53
Причина проста- ничто не вечно под луной. Из-за износа электродов зазор становится больше, и искре легче уйти по нагару, чем пробить сильно сжатую топливно-воздушную смесь. Хорошие свечи- это новые свечи. Да, и не помешает проверить высоковольтные провода на сопротивление, блин, не помню норму. Хотя бы оценить их состояние вообще, был случай, когда они разлезлись прямо под пальцами.
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 28 авг 2012, 19:07
Забыл сказать,иногда заводится с пол пинка!Как будто ничего и не ломалось!Провода новые!
scan
Сообщение scan » 28 авг 2012, 19:31
А наконечники? Как реализованы- по- немецки, или по- русски, с запихиванием спичек внутрь наконечника для "фиксации" провода? Уже и не знаю, что посоветовать, блин... :(
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Если иногда хорошо заводится- ИМХО- неисправность в электрике, так называемая "плавающая", типа плохого контакта. Кстати, горячий двиг работает на эту версию.
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 28 авг 2012, 21:21
Стараюсь все по-немецки!
scan
Сообщение scan » 28 авг 2012, 21:57
1) Лучше начать с замены свечек;
2) Давление падать до 0 не должно- Artemy323 прав. Причина, скорее всего,- топливный накопитель. Если свечи не причем- надо отработать этот вариант. Где он, и с чем его едят, не знаю, см. мануал;
3) Сочувствую...
