Резьбовое кольцо стойки для фиксации амортизатора
Re: Резьбовое кольцо стойки для фиксации амортизатора
А подумать? Если гайка там М12 - какая должна быть шайба?
Sfave
Shark-E21 писал(а):А подумать? Если гайка там М12 - какая должна быть шайба?
Хорошо, с внутренним диаметром разобрались. Внешний диаметр и толщина шайбы какие?
Sfave писал(а):Хорошо, с внутренним диаметром разобрались. Внешний диаметр и толщина шайбы какие?
Shark-E21 уже ответил - там стандартная шайба на М12
Sfave
Теперь про задние амортизаторы:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45
Деталь №9, реально сколько гаек должно быть у штока одного амортизатора? одна или три гайки на штоке?
- R&K
Sfave писал(а):Деталь №9, реально сколько гаек должно быть у штока одного амортизатора? одна или три гайки на штоке?
Достаточно одной, самоконтрящейся, которая идет в комплекте, у нормального производителя
Sfave
R&K писал(а):Sfave писал(а):Деталь №9, реально сколько гаек должно быть у штока одного амортизатора? одна или три гайки на штоке?
у кого в комплекте? гайка должна быть в комплекте от амортизаторов?
В комплекте с новым амортизатором.
Sfave
alex_day писал(а):Sfave писал(а):Хорошо, с внутренним диаметром разобрались. Внешний диаметр и толщина шайбы какие?
Стандартная шайба M12, купленная на рынке, внешним диаметром меньше родной шайбы (деталь №8 на http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10)
Sfave
Передний стабилизатор легко воткнуть в рычаги или там монтировка нужна?
Sfave писал(а):Стандартная шайба M12, купленная на рынке, внешним диаметром меньше родной шайбы (деталь №8 на http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10)
и шо?
Sfave писал(а):Передний стабилизатор легко воткнуть в рычаги или там монтировка нужна?
по разному. в базе знаний есть тема - почитай
Sfave
Поискал, кто-то про запрессовку говорит, кто-то так сразу легко.
Ну короче у меня стойки и рычаги на месте, стабилизатор воткнул в правый рычаг, а в левый попасть не могу, конец стабилизатора на 5 см от отверстия в рычаге находится. Монтировкой пытался согнуть стабилизатор, чтобы попасть в отверстие - сил не хватает, тугой очень.
Это нормально или что-то не так у меня с геометрией стабилизатора, балки, рычагов, кузова?
Sfave
Это нормально. Мы делали как : один конец стабилизатора вставляли в рычаг, а другой рычаги отсоединяли от балки, и вставляли в него другой конец стабилизатора, затем начинается веселуха ввиде "поставить рычаг в балку", но у меня эта задача была не сложной т.к стабилизатор был стянут толстой вязальной проволокой.
Sfave
VIC писал(а):Sfave
Во как, спасибо за совет. Любая толстая прочная проволка подойдёт? Я вчера пытался рычаг со вставленным стабилизатором вставить в балку, тоже сил не хватило и авто с опор чуть не упал. Чудом остался на опорах. Попробую метровым уголком вместо монтировки согнуть стабилизатор, шоб попасть в рычаг. Гемор.
Как вариант домкратом упрется в стенку например и толкая им всю стойку поставить на место рычаг. Со стяжкой делать крайне осторожно
Sfave
берешь капроновый трос примерно 2м, обхватываешь им концы стабилизатора и связывешь в кольцо.
Повисаешь на этом тросе, совмещаешь отверстие в балке с "дыркой" в рычаге и рукой вставляешь болт в балку.
Метод рекомендуется для "взрослых мальчиков" от 90 кг
