Разобрал, а там такое!
Вода просочилась через отверстие для жгута, ливень был месяц назад сильный. Так вот, по краю платы окисление страшное пошло, уже подгнивать начало. залил спиртоканифолем, прогрел феном, облудил где контакт совсем подгнил, завтра буду пробовать. Скорее всего нормально будет.
на всякий случай крышку по периметру герметиком промазал.
http://www.bmw55.info/showthread.php?p= ... #post90221 фотки тут.
они и не на массе, внутри млата на стойках стоит, и корпуса не касаеться, так что его к металлу только и крутить, площадь радиатора больше будет.
М20В20 мотрон 1.3 обороты не набирает
