[/quote]серебристые, значит алюминий.[/quote]
Не обязательно попробуй магнитом. У меня на зубиле кольцо под датчик сталь серебристого цвета была. Может специальное покрытие. Не знаю прокатит или нет может стоит подобрать кольцо медное с гидравлики сельхозтехники. Смущает профиль кольца судя по рисунку оно узкое и высокое? Медь может сплющиться.
Момент затяжки гайки натяжителя
- Alekcander23
Re: Момент затяжки гайки натяжителя
- Alekcander23
BMWE21 писал(а):У меня без кольца вообще закручена и норма
На машине можно ехать сняв одно из колес.
Двигатель можно собрать не используя шайбы ни гровера не плоские и он будет работать.
Только если инженеры при проектирование заложили какие то детали в узел это было сделано не просто так
Sfave
серебристые, значит алюминий.[/quote]Alekcander23 писал(а):
Не обязательно попробуй магнитом. У меня на зубиле кольцо под датчик сталь серебристого цвета была. Может специальное покрытие. Не знаю прокатит или нет может стоит подобрать кольцо медное с гидравлики сельхозтехники. Смущает профиль кольца судя по рисунку оно узкое и высокое? Медь может сплющиться.[/quote]
попробую магнитом как доберусь до кольца. кольцо толщиной вроде бы 1-1.5 мм, не замерял. так приблизительно предполагаю.
