Подскажите как извлеч болт.
Re: Подскажите как извлеч болт.
да, хочу заметить что болты там даже спустя 30 лет откручиваются с щелчком..если толково закручены..у меня ыли почти все болты на графитовую смазку посажены..проблем не знал, таких как у вас
- blake320
Madman писал(а):Рома, мы когда Игоря машину разбирали, то балка с одним гуммиком снялась, а внутренняя часть второго осталась на болте ))), помоему, мы ее скрутили ))) с помощью разводного ключа.
Просто у меня на доноре были живые гумики но их так и не удалось целыми снять! ( настолько закисли что пока сбивал они рассыпались( Вот и думаю не дай бог на моей та же история! как тогда снять их не повредив?
The ultimate driving machine
- blake320
Филимон писал(а):да поменяй их..делов то.
МЫ наверное не понимаем друг друга! Вопрос поставлен чётко -как их снять не повредив а указывать мне что с ними делать дальше не нужно! Пофлудить охота?
blake320 писал(а):А ни у кого гумик №6 (на первой схеме) на болте №3 не закисал?? как тогда снять не повредив первый?
так поверхность соприкосновения болта с частью гуммика большая то надо убирать там окислы .. кстати внутренняя втулка гуммика не из металла !
1 вариант с домкратом и электролитом
2. повредить болт ,ради спасения первого
первый пункт могу описать подробнее если надо еще
Burn32
У меня балка на правом гумике повисла. Крутил-вертел - ноль эффекта. Сбрызнул ВДшкой - слез сам под весом балки. В итоге гумик покоцаный малеха, но не рассыпавшийся.
Пытаюсь восстановить 315-тую) Если у кого есть лишние деталюхи - заберу за пиво
- blake320
V_Serjo писал(а):blake320 писал(а):А ни у кого гумик №6 (на первой схеме) на болте №3 не закисал?? как тогда снять не повредив первый?
Опиши пожалуйста! просто на доноре фигачил по гумику- там типо алюминия ток супится как порошковый метал ! в итоге он стал не пригодный а вот на данный момент покупать новые не входит в мои планы ! И так дофига чего уже купил!
V_Serjo писал(а):кстати внутренняя втулка гуммика не из металла !
Порошковая металлургия, легкий сплав какой-то.
blake320 писал(а):там типо алюминия ток супится как порошковый метал
В точку, у меня именно так и было.
blake320 писал(а):V_Serjo писал(а):blake320 писал(а):А ни у кого гумик №6 (на первой схеме) на болте №3 не закисал?? как тогда снять не повредив первый?
Делали на яме ,не знаю так получиться подлезть или нет
Но для начало я бы попробовал бы массивный кувалдец через латунную прослойку
1) домкратим машину так что бы нужно колесо было вывешено
2)При откручиваем гайку и наносим наносим пару ударов снизу вверх , потом из салона вниз . так добились небольшой щели между кузовом и гуммиком .
3)набираем в шприц электролит и потихоньку через иголку проливаем сверху гуммика ,где входит болт ... еще немного постукивал по болту .... электролит прилично реагировал с окислами
4) Потом открутили гайку и подложили под болт чурбак
незнаю помогло это или нет
