bmw e21 с мотором M30
- Yura335
Re: bmw e21 с мотором M30
Да особо не поможет. все равно пятой то нет. Если выдвинится кардан от е36 см5-10 то переваришь крепление подвесного. поставь Колеса побольше, и спидометра не будет при замене коробки!
и еще сразу несколько вопросов:1.что посоветуете по системе питания топливом тк стоит карб. по -моему от газ.2.как идентифицировать двс кроме того,что м30 о нем ни чего не знаю 3.какую кпп на него поставить.4.какой радиатор ож воткнуть так как стоит то ваз и еще потек на днях. В общем дел много.Заранее благодарен!
Roman S писал(а):2.как идентифицировать двс кроме того,что м30 о нем ни чего не знаю
на блоке слева есть маркировка.
