Подрулевая панель приборки своими руками.
Миха
Re: Подрулевая панель приборки своими руками.
Сообщение Миха » 28 янв 2012, 03:05
Alekcander23 писал(а):Изготовить из эпоксидки будет не просто. С начала делается матрица по оригиналу. Потом в нее укладывают стеклоткань или стекломат пропитаные смолою в несколько слоев. Дальше ждеш когда высохнит и выковыриваеш то что получилось. Стеклоткань лучше использовать не ту что стоит на трубах теплотрас. Подробнее о изготовлении деталей выклеивнием можно узнать у авиамоделистов. Ну и еще не маловачный нюанс в случаи серьезного ДТП куски эпоксидной панели повредят ноги сильнее чем ДВП с пропиткой.
Непросто? )))) Два часа ушло на это мероприятие по выклейке + еще 3 часа на выготовку и покраску.... Не нужна там матрица, Береш свою ДВПшную - обклеиваеш лицевую часть скотчем(К нему эпоксидка не прилипает) и наваливаеш)))) эпоксидку со стеклотканью, три слоя ткани - сушиш, снимаеш ДВПешку и подгоняй под приборку - подточить, отверстия просверлить, а дальше дело выготовки, тут кто во что горазд!!!! Я пошпатлевал, залил жидкой, грунт и покрас... Вуаля! Панель готова... Фото позже скину, ибо холодно! :)
BMW 315 82г.в.
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 28 янв 2012, 07:40
Не проще ободрать лицевую часть ДВПшной дальше пропитка эпоксидкой шпатлёвка грунтовка и покрас. Какую стеклоткань использовал? Про травмоопасность что скажешь?
Миха
Сообщение Миха » 28 янв 2012, 13:24
Про травмоопасность ничего не скажу, но думаю что об колени если чё - Сломается.))) Стеклоткань использовал самую обычную - по-моему 180г\м...
ПыСЫ: о том как проще, если честно не задумывались, задача была сделать такую штуку и оставить целой ДВПэшкуу...
BMW 315 82г.в.
Сообщение Valeron315 » 28 янв 2012, 13:41
Такой вариант почти нетравмоопасен, если ездить постоянно с ремнями :)
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 28 янв 2012, 16:26
Valeron315 писал(а):Такой вариант почти нетравмоопасен, если ездить постоянно с ремнями :)
При серьезной аварии(а я о такой говорил) когда внутреннее пространство изменяется получить в колени кусками острого пластика чет как то не хочется. Просто есть опыт изготовления панелей из стеклоткани с эпоксидкой края у них довольно острые.
Миха
Сообщение Миха » 28 янв 2012, 17:21
Тема как изготовить,а не о травмоопасности имхо. И Пусть каждый думает сам... А если вдаваться в крайности - давай подумаем насколько опасно вдыхать пыль от этой стеклоткани при езде по пересеченной местности)))))
BMW 315 82г.в.
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 28 янв 2012, 19:48
кстати да, не задумывался по началу зачем немцы её "картонной" сделали. Теперь понятно, как раз на случай аварии.
Еще такой вопрос, когда эту фигню ставите, места не становится меньше для ног? Для меня каждый сантиметр свободного пространства критичен.. Рост 194 :D
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Катерина
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Катерина » 29 янв 2012, 16:52
Мужчины,выскажу можно свое мнение?!У нас в ретро мастерской часто встречаються проблемки с 21 волгами и ЗИМАми где все кожухи были из пресованного черного картона.И найти оригинал не убитый на них почти не раельно.Как мы нашли выход из данной ситуации.Я зашла в строй магазин, там продают листы черного вениловаго пластика.Лист стоит от 700 до 1500 руб.Все от размера и толщины зависет.Купила лист пластика толщины примерно 1мм. Вся акуратность зависет от выкройки.Вообщем вырезала ножом лекала с припуском на изгибы,где есть выемка или возвышении дуете горячим строительным феном.Вуаля и готова!высверливаете отверсия под крепеж и приклеиваете с внутреней части всю нужную шумку.И не какой возни с клейкой из стекловолокна и ванючей и тяжолой эпоксидкой.
buxara
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение buxara » 01 фев 2012, 19:29
идеальное решение при наличии лекала!!! :)
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
kartman
Сообщение kartman » 02 фев 2012, 16:39
у меня тоже не было. :lol:
делаю себе из стеклоткани и кожей буду. сделаю - поделюсь фотами.
Сообщение chelby5 » 02 апр 2012, 22:57
Взял от е28, с доработками становится как родная)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
