можно закрыть
Петрович
Гараж: е21 м10в18
Благодарил (а): 6 раз
Re: Вентилятор печки дорестайловый
Сообщение Петрович » 19 мар 2014, 18:32
Привет! всю печку не стал фотать,поскольку интересует тебя тока моторчик сфотал его. Дата на нем стоит 79 год. Смотри может такой у тебя.
или надо было размер самого моторчика??? да...
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 19 мар 2014, 19:32
Петрович писал(а):Привет! всю печку не стал фотать,поскольку интересует тебя тока моторчик сфотал его. Дата на нем стоит 79 год. Смотри может такой у тебя.
да,самого)ну ничего,я думаю это он раз 79 год,у меня машина 78 го)
как он вообще,не люфтин,легко крутится?
Петрович
Гараж: е21 м10в18
Сообщение Петрович » 19 мар 2014, 19:51
да,работал нормально.не шумел. Как видишь,еще и помыл)))
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
стоял на машинке 81 года. (для справки)
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 19 мар 2014, 20:15
Петрович писал(а):да,работал нормально.не шумел. Как видишь,еще и помыл)))
вижу)да у вас я смотрю все детали почищены и наполированы)
не вкурсе,а на этой машине,управление печкой на торпеде было рычажками или крутилками?
Петрович
Гараж: е21 м10в18
Сообщение Петрович » 19 мар 2014, 21:58
Когда сегодня откопал в гараже,вроде на корпусе видел тросики шли к рычажкам,но чет сомневаюсь. Завтра сравню с другой печкой(где крутилки) и отпишусь! Добро...?
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 20 мар 2014, 06:31
Петрович писал(а):Когда сегодня откопал в гараже,вроде на корпусе видел тросики шли к рычажкам,но чет сомневаюсь. Завтра сравню с другой печкой(где крутилки) и отпишусь! Добро...?
Добро!Спасибо!
Петрович
Гараж: е21 м10в18
Сообщение Петрович » 20 мар 2014, 20:31
И снова о печке... посмотрел корпус так и не понял,понял только что, конструктивно Софика от Берхл ни чем не отличается,кроме управления! В твоем случае, Экзист выдает, что на 323i 78г ставилась Софика, моторчики и там и там стоят одинаковые,отличие только в том,что от моторчика Софики на питание идут проводки,а на Берхл подключается фишками. У меня есть оба маторчика этих печек,сверил, действительно разница в способе подключения питания. Если ни где не промахнулся,то как то так...
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 21 мар 2014, 07:59
Петрович писал(а):И снова о печке... посмотрел корпус так и не понял,понял только что, конструктивно Софика от Берхл ни чем не отличается,кроме управления! В твоем случае, Экзист выдает, что на 323i 78г ставилась Софика, моторчики и там и там стоят одинаковые,отличие только в том,что от моторчика Софики на питание идут проводки,а на Берхл подключается фишками. У меня есть оба маторчика этих печек,сверил, действительно разница в способе подключения питания. Если ни где не промахнулся,то как то так...
У меня такая ситуация,когда полетел родной моторчик,я его снял и сразу на форуме приобрел другой,но при установке его на штатное место обнаружил что его диаметр меньше чем на моем родном!а как раз подключение питания было одинаковым,два проводка с контактами типо "мама папа2,один широкий,второй узкий.вот
раз Экзист выдает софику,тогда давайте я у Вас куплю моторчик,надеюсь подойдет)
Петрович
Гараж: е21 м10в18
Сообщение Петрович » 21 мар 2014, 08:03
Кинь в личку цену...
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 21 мар 2014, 08:05
Петрович писал(а):Кинь в личку цену...
я даже не знаю,товар то Ваш,назначайте цену)
Вернуться в «Запчасти куплю»
