Дворники :(
Повезло=) У меня пока кузов на кап.ремонте стоял каким-то образом в реле вода попала и такова натворила! Когда корпус разрезал в ужасе был: все покрыто слоем ржавчины, прерыватель приржавел, конденсаторы разбухли. Восстановил, только 2 конденсатора подобрать надо еще. Сейчас все работает, только на 1ом положении ручки дворники крутят так же как и на 2 - без паузы=)
- driver_swamp
Dervish писал(а):такая фигня, я тож когда купил машину у меня жучки вместо предов стояли, сразу поставил нормальные предохранители, только такая фигня замучала, предохранители переодически приходится крутить, ибо контакты окисляются и перестает работать либо то либо другое, уже и зачищал все и мазал чем тока угодно - одна херня...
по теме, релюшки дворников там нет, она находится под ногами водилы у ручки открытия капота, проверь его, мот там контакты окислились, также проверь контакты к мотору дворников, там фишка такая квадратная
купил блок предохранителей от волги под флажки, перепаяли провода, теперь флажки стоят ниче крутить не надо контакт всегда в норме
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
- Dervish
driver_swamp писал(а):купил блок предохранителей от волги под флажки, перепаяли провода, теперь флажки стоят ниче крутить не надо контакт всегда в норме
да с флажками намного лучше, а релюшки чтоли у волги на такихже контактах? там перепаивать можно и запутаться ))
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
- driver_swamp
- Dervish
HEKPOMAHT писал(а):Повезло=) У меня пока кузов на кап.ремонте стоял каким-то образом в реле вода попала и такова натворила! Когда корпус разрезал в ужасе был: все покрыто слоем ржавчины, прерыватель приржавел, конденсаторы разбухли. Восстановил, только 2 конденсатора подобрать надо еще. Сейчас все работает, только на 1ом положении ручки дворники крутят так же как и на 2 - без паузы=)
вроде как емкостью конденсатора регулируется задержка
- Dervish
вот невезуха, с утра включил зажигание, и вместе с ними включились дворники, и больше никогда не отключались
факты:
1. Дворники молотят постоянно как на 2м положении
2. Одновременно перестала работать омывайка, не подает никаких признаков жизни
3. Если включить 3е положение то дворники начинают работать быстрее
4. Дворники включаются после включения зажигания примерно через 1 сек, но если перед этим зажать омывалово, то включаются через полсекунды.
5. Прерыватель в релюхе работает.
6. Если вынуть релюху соответственно ниче не работает.
Отдал знакомым ребятам релюху прозвонить, они проверили все транзисторы, диоды и кондеры, грят все в поряде...
сижу блин голову ломаю че за бадяга, обычно чето ломается когда сам сползаеш, а тут главно ниче не делал ниче не трогал... мот есть какие идеи?
факты:
- Dervish
а вот и нет ) релюху уже прозванивали, результатов не дало... и вот вооружившись электросхемой, тестером и мозгами я провозился во дворе полтора часа, виновник был найден, им оказался провод идущий от релюхи к моторчику омывателя, он был гдето поврежден(оборван) и замкнут на массу, так и не нашел где
, вопщем отрезал его по концам и поставил новый, все работает. Фишка в том что на релюшке есть контакт 85, на него идет минусовой сигнал при нажатии рычага омывателя, от этого сигнала релюшка включает дворники на несколько движений, также от этого контакта отходит провод на электродвигатель омывателя (который я заменил), запуская его. Так вот у меня этот провод пробивало на массу, что давало сигнал работать щеткам, причем постоянно т.к сигнал непрерывный. вот такие пироги, хрен догадаешься
Re: Дворники :(
Кто подскажет возможные причины: после длительной стоянки дворники стали работать мееееедленно-меееедленно...
Е21 316 М10 1979
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Re: Дворники :(
Так же дворники работают очень медленно. Это хана моторчику или смазать что-нибудь надо?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
muzika
- Гараж: 318
Re: Дворники :(
vitlia
есть тема, про дворники.
мотор разобрать надо, смазать и все работать будет в лучшем виде
- Антоша из Голицыно )
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 6 гостей
