хреновина - щетки генератора, а синий датчик это пусковая форсунка вроде, к ней же даж топливо идет..
вообще в к-джете там есть регулировка смеси болтик такой ну и плюс еще сами "форсунки" если их можно так назвать
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
вообще мой совет - сними нахрен это доисторическое чудо, поставь л-джет и радуйся жизни.
я первым делом снял к-джет..
1.8 к-джетроник. Падают обороты при нажатии на газ
nightbear
Re: 1.8 к-джетроник. Падают обороты при нажатии на газ
первое-регулятор наряжения-стоит на генераторе, второе-это пусковая форсунка нужна тока при запуске-при работе можно отсоединить ,ничего не изменится
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
черный штекер слева-клапан доп подачи воздуха,а топливные фильтра меняли -топливоприемник вытащи и сетку посмотри мож засрана вся
nightbear писал(а):вообще в к-джете там есть регулировка смеси болтик такой ну и плюс еще сами "форсунки" если их можно так назвать
можно по подробнее про эту регулировку?
где находится и как регулировать?
сетку на баке попытаемся почистить
ну скачай ты книгу в базе данных там все есть -какие и где винтики крутить,там отдельно и статья про к-дж есть
Может ли быть такое что дело в трамблере и бегунке? а так же в бронепроводах?
по идее если бы с этим делом что то было бы не так, на холостых бы тоже все плохо работало
может момент зажигания не правильно установлен.
либо давления топлива нехватает.
Алексей26
- Гараж: Нет у меня больше BMW...
Когда форсунки последний раз чистил?
Всем спасибо кстати, проблему решили съездив к Кузьмичу
все теперь работает идеально, не считая того что на холодный заводится только с нажатым газом и если сразу отпустить то пытается заглохнуть, после этого все вобще хорошо, но это наверно к-джет виноват
Detwish писал(а):Всем спасибо кстати, проблему решили съездив к Кузьмичу
Это пусковая форса непашет -нада новую однако
надо плиту двухлитровую например, но это потом (:
а пока двиг вполне устраивает, бывает правда иногда глохнет на ровном месте если газ отпустить, но это редко
счас больше ходовая волнует, там то все пока вобще печально
