мотор 2.5
blacksh4rk1977
Re: мотор 2.5
Сообщение blacksh4rk1977 » 31 май 2013, 17:44
И так ребята вопрос по такой же теме!!!Впихнуть м20б27 получилось с праводкой чудом разобрался кардан редуктор е30(с редуктором тож покумекать пришлось сами знаете)самоблок!!!беда в спидометре!!!он от редуктора!!!как сохранить родной спидометр естественно механический=((((на тахометр уже похер!!!
BMW 320/6 solex dvg 4a1 - полная реконструкция! вырастет, зверюгай станет...
Re: мотор 2.5
Сообщение Chewbacca » 31 май 2013, 17:59
Поиском пройтись
Re: мотор 2.5
Сообщение Shark-E21 » 02 июн 2013, 01:21
blacksh4rk1977, откуда такой фетиш к механическому спидометру?
TurboBoost
Гараж: 323ia & 320i turbo
Благодарил (а): 8 раз
Re: мотор 2.5
Сообщение TurboBoost » 04 июн 2013, 13:47
как мне кажется самый бюджетный вариант это колено М10В20 с поршнями М10В20 или М30В30/32/34/35. Получается моментный мотор, с хорошим "низом". Как раз это зачастую и надо для городского автомобиля нежели мощность на верхах. Давным давно катался та 30-ке Димы Дайтоны с таким мотором (2,1) - очень хороший мотор. Плюсы в отсутствии гемора по переделке или замене сопутствующих агрегатов. В возможности поэтапного тюнинга (голова, питание, выпуск), что уменьшает первоначальный бюджет, но при этом дает ощутимый результат сразу
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Это адресовано тем у кого М10 в базе. Как по мне М40 вообще не стоит того чтобы его свапить...самый отстойный мотор. Затраты на его покупку и установку в е21 сопоставимы с капиталкой и переделкой М10 в В21. Плюсов же вообще нет
BAD
Re: мотор 2.5
Сообщение BAD » 04 июн 2013, 16:44
TurboBoost писал(а):как мне кажется самый бюджетный вариант это колено М10В20 с поршнями М10В20 или М30В30/32/34/35. Получается моментный мотор, с хорошим "низом". Как раз это зачастую и надо для городского автомобиля нежели мощность на верхах. Давным давно катался та 30-ке Димы Дайтоны с таким мотором (2,1) - очень хороший мотор. Плюсы в отсутствии гемора по переделке или замене сопутствующих агрегатов. В возможности поэтапного тюнинга (голова, питание, выпуск), что уменьшает первоначальный бюджет, но при этом дает ощутимый результат сразу
очень прав :roll:
только свыше 92мм блок точить нежелательно (это про поршни от м30в35)
