диски тормозные передние куплю(купил, стирайте).
Re: диски тормозные передние куплю
нет не билайн -скайлинк,на моем 1б2 стоит ,расход по городу около10 был-вообще у него везде такой расход был,поэтому начал искать варианты с впрыском-тут предложили л-дж с башкой,а потом и весь двигун забрал-, Другой с карбом 2б4 или солекс 32 дитта непомню и расход его не знаю,у него коробка автомат еще стоитюНа своем компрессию мерил на первом цилиндре -было 10,5-дальше не смог т,к, компрессометр негибкий был и к другим цилиндрам не подлез
не хочу кота в мешке брать, один уже есть
мне интересно компрессия(стартер прицепить и крутнуть можно) состояние шестерен и цепей, ну и вкладыши посмотреть можно. приехать забрать для меня не проблема. а с 1.6 кпп на 1.8 подходят? просто у меня 4 скорости.
да я с уфы.ты имеешь ввиду звездочку распредвала-на моем менять однозначно,на другом не знаю,ближе к выходным посмотрююна моем лампочка давления гасла через 1-2 секунды(ставить фильтр с клапаном и гаснет моментально)-аккп ко всем моторам м10 подходит
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
звездочка у нас в наличии в магазине есть
да 3 скорости в акпп,звезда в наличии по 1300р
вчера движок смотрел 1.8 джитроник с 5ст.кпп проводкой трубой, в общем ставь и ездий. 15 просит. компрессия 13 во всех.крышку снял заливную там всё в нагаре. как завел как заграмыхало
в общем головку менять однозначно.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
в общем отказался я от него
мож звезда ,а мож просто цепь растянута надо было все проверить-снять клапанную крышку,думаю хозяин не против был бы
грохот по всей поверхности крышки клапанов стоит,при чем ему регулировали клапана люди которые всю жизнь только бмв и занимаются. после регулировки грохот не пропал и ездил он год так пока в аварию не попал
хоть 30 раз клапана регулируй-если цепь вытянута
думаеш еще разок посмотреть? как проверить цепь это или распредвал? деревышечкой по валу постучать
. мой так не гремел как этот хоть и болтается. цепь не так гремит мна ниве во всяком случае.
потяни за цепь вверх и все увидишь,на звезде зубья должны быть ровными или близко к этому(это если ты видел новую звезду),башку и тут на форуме можно взять либо на е-30 -ом не очень и дорого,хотя там кажется в цепи дело- у мнея также было
ты не смотрел двгатель?я на стакан происел,теперь отойти бы. так хреново
вот из твоего города http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... 314.0.html
