Как установить поршеньки в суппорта!
Re: Как установить поршеньки в суппорта!
Сообщение Han Solo » 20 сен 2012, 21:57
Kreatiff писал(а):V_Serjo
Они пластиковые)
Добавлено спустя 18 минут 37 секунд:
они из металла . мною разобрано куча е21 и частенько они попадались..
Вот интересно ,что будет когда там все нагреется :lol: да и еще на них выставлен угол и он там не зря .. эта пластина не дает поршню вращаться. . ! отсюда и необходимость для получения жесткой схемы .Эти ШАЙБЫ из металла 1мм . Вся херня из пластика и т.д там не пойдет .Для поршней без ступеньки там другая прокладка и вот она возможно и подобного шлака из сделана и посути не нужна т.к присутствует на колодке
Изображение Датчик износа торм.накл.пер.колеса/Lukas - Каталог запчастей BMW
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
найду фото из моего архива ... выложу
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
7 Шайба стопорная 34 11 1 122 281
Сообщение R2-D2 » 20 сен 2012, 22:33
Давайте еще уточним что все выше сказанное про угол установки поршня в суппорт относится только к ATE, Гирлингам сие не нужно, как и 1 мм шайбы
Сообщение Chewbacca » 20 сен 2012, 23:08
а скрин етк как раз по гирлингам)
Сообщение Han Solo » 21 сен 2012, 00:36
VIC писал(а):Давайте еще уточним что все выше сказанное про угол установки поршня в суппорт относится только к ATE, Гирлингам сие не нужно, как и 1 мм шайбы
есть ступенька ставим ... нету не ставим . Есть пара моментов .. как доберусь переведу до перевода ,выложу информацию . Все суппорта которые поподали в руки были ATE и везде были поршни со ступенькой под 20*
а пока вот угол (левый суппорт)
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
аналог 34 11 1 150 253
Сообщение Artemy 323 » 21 сен 2012, 09:20
вообще то я думал. что ступенька на поршеньках для того, чтоб колодки изнашивались правильно, а не на один бок. т.е. если разобраться на примере правого суппорта, тот что на фото в начале темы, то диск будет крутиться справа - налево и при торможении колодки правыми краями будут как бы сильнее прижиматься к диску для этого сделана ступень, чтоб поршень давил не в середину колодки, а нажим был смещён в противоположную сторону.Вот как то так видеться мне присутствие ступеньки.
Сообщение Антон Самарский » 21 сен 2012, 10:01
Покажите мне дураку стрелкой угол-ступеньку на картинке :D
Сообщение Han Solo » 21 сен 2012, 10:18
возможно . а на вентилируемых ставят только поршни БЕЗ прокладки( ступеньки там нету) это как связано ?
Сообщение Chewbacca » 21 сен 2012, 10:46
Суппорта с вентилями отличаюся от обычных ате только наличием проставки между половинками. На поршне такая же ступенька
Сообщение Han Solo » 21 сен 2012, 10:59
Kreatiff
не важно..
у меня есть суппорта на которых нету
Сообщение Антон Самарский » 21 сен 2012, 11:02
Получается можно лишь поставить в суппорт проставку и можно ставить вентилируемый диск?
Сообщение Han Solo » 21 сен 2012, 11:06
Антон Самарский писал(а):Получается можно лишь поставить в суппорт проставку и можно ставить вентилируемый диск?
да . конечно мы на е12 так и сделали
щяс начнется запрос на номер проставки :lol:
Сообщение Антон Самарский » 21 сен 2012, 11:30
А на е21 такой фокус пройдет?
Сообщение Han Solo » 21 сен 2012, 11:32
Антон Самарский писал(а):А на е21 такой фокус пройдет?
Да !
Сообщение Антон Самарский » 21 сен 2012, 12:25
Отдельная заводская деталь есть или надо по месту прикидывать и вытачивать?
Сообщение Chewbacca » 21 сен 2012, 12:40
Да, можно взять обычные суппорта, но обязательно АТЕ, вставить проставки с суппортов 323 и получить суппорта с 323. Но еще болты более длинные нужны. У меня уже пару лет лежат проставки, ждут своего временни, могу чертеж сделать, выточишь.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 14 гостей
