вакумник
Катерина
Благодарил (а): 43 раза
Re: вакумник
Сообщение Катерина » 07 окт 2012, 15:22
Если умер ГТЦ.Конечно не поеду только теперь эвакуировать до сервиса.
V_Serjo писал(а):Только в этих комплектах есть все нужные прокладки и поршня. при условие ,что это АТЕ
Многие не знают и покупают d1164 и потом говорят ,что подтекает ... в d1164 нет одной важной прокладке
Сори как узнать фирму пр-ля на моей машинке? Там есть какие то знаки отличия ?Может не АТЕ у меня ? :oops:
Re: вакумник
Сообщение Chewbacca » 07 окт 2012, 16:11
гтц одинаковые все
Re: вакумник
Сообщение Han Solo » 07 окт 2012, 17:31
Катерина писал(а):Сори как узнать фирму пр-ля на моей машинке? Там есть какие то знаки отличия ?Может не АТЕ у меня ?
'это я в плане, что там родной гтц не приколхожен от чего либо т.е родной !
Екатерина , еще момент ! Если все же окажется ГТЦ
1. Покажите его специалисту , он разберет и посмотрит ,что внутри и в каком там состоянии
2. Купить лучше пару комплектов т.к поршня ставятся тяжело и их можно порвать (ставить со смазкой ..предварительно погрев резинки .. можно в теплой воде..)
Катерина
Re: вакумник
Сообщение Катерина » 07 окт 2012, 17:36
я фото сделаю ок)Он же стоит под бачком рядом с вакумником да ? :oops: Не смейтесь если плохо объясняю -я в этом плохо разбираюсь:roll: Больше всего расстраивают такие поломки у машинки-пусть даже где то косяки в кузовне-не так больно.Какие мне номера заказывать для м10?и по советуете чтоб и сцепление поменять за одно,производителей ?
http://www.unitcat.ru/bmw/5/47165/1/1/M ... 5/34_0195/
Re: вакумник
Сообщение Grigoriy_48rus » 07 окт 2012, 17:58
SACHS например
Re: вакумник
Сообщение Chewbacca » 07 окт 2012, 18:05
Гтц прикручен на вакуумник, из него торчат 3 трубки. Сцепление брать комплектом - SACHS
Катерина
Re: вакумник
Сообщение Катерина » 07 окт 2012, 18:53
Kreatiff писал(а):Гтц прикручен на вакуумник, из него торчат 3 трубки. Сцепление брать комплектом - SACHS
SACHS 3082 061 232 Корзина сцепления
SACHS 1862 121 032 Диск сцепления
BMW 07 11 9 913 612 Винт крепления
SACHS 3151 231 031 Подшипник выжимной
BMW 21 51 1 202 659 шаровый палец
BMW 21 51 1 204 327 Пружинка рычага сцепления
BMW 21 51 1 204 229 Вилка выключения сцепления
Все правельно я заказала?
Re: вакумник
Сообщение Han Solo » 07 окт 2012, 18:58
Катерина писал(а):по советуете чтоб и сцепление поменять за одно,производителей ?
зачем его менять ? оно что не работает ? Если течёт рабочий цилиндр сцепления , то кпп не надо снимать
Да и покупка сцепления не простой вопрос сначала надо осмотреть ваше и вашу корзину ,а потом делать выводы комплекты или не комплекты саши или не саши :D
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Kreatiff писал(а):Я скопировал этот номер их архива своих заказов, все отлично перебралось и прекрасно работает :wink:
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Ааа, резинки, в которые бачек вставляются не подошли. Остальные были все.
У меня есть оба .Поясняю это комплект не тот и там нету сальника для сборки тормозухи со штока (это то что ставиться предпоследней перед стопорным кольцом)..да и резинки для бачка там подходят . . :wink: Ох...придется искать фото этих комплектов .. чтобы показать ?
Re: вакумник
Сообщение Grigoriy_48rus » 07 окт 2012, 18:58
непростой, но новое сцепление от сасш , онож приятно.
Катерина
Re: вакумник
Сообщение Катерина » 07 окт 2012, 19:00
Я еще летом хотела новое сцепление поменять -вот и удобный случай)Зато потом как приятно будет)))
если я откручу сама ГТЦ -ни чего страшного не случиться?Надо же глянуть что ж за беда приключилась.Закажу весь комплект и прямиком к слесарям.У меня гаража пока нет -по этому все на улице по мелочам могу делать. :(
Последний раз редактировалось Катерина 07 окт 2012, 19:32, всего редактировалось 2 раза.
Re: вакумник
Сообщение Han Solo » 07 окт 2012, 19:00
Grigoriy_48rus писал(а):непростой, но новое сцепление от сасш , онож приятно.
ну да когда на твоей новой корзине не будет пару лепестков будет очень приятно :wink:
сначала на него надо посмотреть и потом бухать 8 тыс т.к качество сейчас уже не то
Катерина
Re: вакумник
Сообщение Катерина » 07 окт 2012, 19:08
Еще раз обясните про лепестки?
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Отгоню я тачку в сервис сниму корзину разберут скажут ставь новое сцепление и прочее.На экзисте месяц полтора ждать детали.И куда мне машину то ставить разобраную ?Со снятой каробкой в сервисе?
Re: вакумник
Сообщение Han Solo » 07 окт 2012, 19:08
а смысл объяснять . вы вроде начали тему за утечку тормозухи .. а пришли к замене сцепелния :lol: ну меняйте
scan
Благодарил (а): 8 раз
Re: вакумник
Сообщение scan » 07 окт 2012, 19:09
Катерина писал(а):SACHS 3082 061 232 Корзина сцепления
Доброго времени суток!
Из всего Вами перечисленного расходными материалами являются корзина и диск, корзина реже. Симптомы их смерти- пробуксовка сцепления: Вы нажимаете на газ, стрелка на тахометре взлетает под ограничитель, а машина не едет.
Редко помирает выжимной, симптом- гул при выжатой педали сцепы. Часто можно вылечить промывкой и смазкой, можно просто забить.
Все остальное, можно сказать, вечное.
Катерина
Re: вакумник
Сообщение Катерина » 07 окт 2012, 19:09
да начала с вакумника и до шло до сцепухи -а что тут плохово? Заминить разом все и отремонировать ГТЦ!
