м44 в е21(теперь м42)(а теперь м50 2,0)
Re: м44 в е21(теперь м42)
Это я не в курсе.
Надо смотреть распиновку мозгов. Наверняка есть провод на приборку для тахо или на диагностический разъем.
Обороты можно через диагностику посмотреть на компе или на смартфоне.
Антон Самарский писал(а):Это я не в курсе.
провод есть,но не для нашего тахо
Может можно от 36-го кузова тах подобрать и вставить в приборку?
Антон Самарский писал(а):Может можно от 36-го кузова тах подобрать и вставить в приборку?
есть от 30-го,но пока не до него
azateikin писал(а):Да ну,скажешь тоже!3,64 я на м20,25 ставил,потому как на 3,46 разгона не было хорошего,и если поставить на м42 3,64 будут тебя ваз 01 даже иметь,вот если бы 3,91-тогда другое дело,но меня этот устраивает,по городу 80 на 5-й очень даже неплохо,а интересно у Майк рус скока редуктор?
у Майка был 3,45 а сейчас 3,64. на длинном грустно конечно, но ВАЗ не догоняют. 3,64 хороший вариант, но для гонок надо покороче.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
azateikin писал(а):Антон Самарский писал(а):Это я не в курсе.
у меня работает
У Шмерко на е21 с м42 пч 3,91 по трассе 450 км за 27 литров получилось, это 6л на сотню. Он наоборот жалуется, что она у него мало ест
mike 19rus писал(а):azateikin писал(а):Да ну,скажешь тоже!3,64 я на м20,25 ставил,потому как на 3,46 разгона не было хорошего,и если поставить на м42 3,64 будут тебя ваз 01 даже иметь,вот если бы 3,91-тогда другое дело,но меня этот устраивает,по городу 80 на 5-й очень даже неплохо,а интересно у Майк рус скока редуктор?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:azateikin писал(а):Антон Самарский писал(а):Это я не в курсе.
у меня работает
рассказал бы народу как сделал?
Добавлено спустя 35 минут 25 секунд:
вот опять !как расход учесть? Залил 15 95-го,проехал по городу 70,щас поехал по трассе(везде ограничения 60,ехал 80) лампочка заморгала на 100км,рисковать не стал залил 8литров 92 правда,не знаю как люди доводят до минимала -вот как ?объясните? Опять покупать з/ч для проверки типа дмрв,мозгов и т,п,и т,д,-помоему у бмв расход всегда большой
Загорелась лампа - заправился сразу же, запомнил, скок залил, обновил одометр. Ждешь, когда загорится лампа опять, смотришь на одометр. Делишь скок залил литров на пробег в км и на 100.
заправки тока не стоят там где лампочка гореть начинает,либо в пробке
Ееепт, засеки, скок проехал с момента, когда лампа загорелась до заправки и прибавь этот километраж при расчете. Можно канистру с собой возить еще)
Чубака!Я наверное старый становлюсь,мне уже все это надоело.Охота просто ездить и наслаждаться ездой,а не тем что выехал
как точнее учесть расход - заправляем полный бак до отсечки. желательно на провереной заправке. обнуляем пробег, ездим. заправляемся снова до отсечки, количество бензина на колонке и пробег есть, расход средний посчитать нетрудно. такой способ более точный нежели лампочка, т.к. пистолет отсекать будет всегда на одном и том же уровне.
- Гараж: 322
mike 19rus писал(а):как точнее учесть расход - заправляем полный бак до отсечки.
Не-не. Заправить бак как раз можно очень по-разному. У меня есть друг с опытом работы на заправке, который после отсечки заливает еще литров 5 заливает и более (в зависимости от авто). И пистолеты очень по-разному отстреливают, вплоть до того, что от угла пистолета в трубе и от глубины его засовывания зависит, не говоря уже о конкретной колонке и прочих нюансах. А момент загорания лампы может зависеть только от наклона авто. На ровной площадки все оч однозначно.
в чем проблема заправится на одном и том же пистолете? не надо ждать пока зажгется лампа, а потом срочно искать заправку. хотя это дело хозяйское.
