Re: совместимость запчастей
Сообщение 992 » 25 янв 2010, 00:50
V_Serjo писал(а):ремкоплект с полным набором резинок и поршней и пластиковой шайбой стоит рублей 200
ShizZzA писал(а):так ведь дело не в том, что купить, это не проблема, проблема именно купить, найти, у нас в Алма-Ате слышат Е21 и всё... Стоп... Никто про такую и не знает, а знающие только руками разводят...
Короче я вот тут думаю от Х5 поставить, 10$ стоит 1 пыльник...(((([/quote
992 писал(а):(инфа может кому-то пригодится)
Сообщение 992 » 26 янв 2010, 22:23
С/блок передний рычаг - стабилизатор ----"краб" 2108 (с проставкой) (запрессовывается очень тяжко,авто становится жестче,управление лучше в разы,для гонок --во!)(инфа может кому-то пригодится) PS новый с/б стоит 202руб.
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 04 фев 2010, 09:27
Чудо колхоза.
Поехал брать вентилятор для охлаждения на m20 по необходимости. Начали показывать, вообще другой с муфтом. Сначало не догнал. Потом у друга отыскался в гараже от м412, встал как родной =).
Bmw 323i e-21, 1981 г.в., m20b23, K-Jetronik, руль Alpina Momo Monte Carlo, цвет ferrari - красный. Почти востановил =)
@@@@@@!!!!Живи лети, упал @@@@@@@@@@@@
PredeL
Сообщение PredeL » 10 фев 2010, 22:02
alex_day писал(а):
John Ripper писал(а):стартер м10 с москвичевскими 1 в 1. Рекомендую посмотреть с редуктором планетарным. он меньше в 2 раза, при этом много мощнее.
Есть в каждом втором магазине.
если рядом положить стартер от М10, м30, и УЗАМа то ты их не отличишь;) 100% копия. С той лишь разницей что новый УЗАМ будет работать и работать, от него не нужно ждать сюрпризов. Все же 15 летний стартер и новый две большие разницы.
А с планетарным редуктором это вообще нечто. он в два раза легче и компактнее. Эт уже не колхоз, эт уже тюненг;)
Стартер от Москвича ни старого, ни нового образца не подходит на М10. Проверено лично
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 17 фев 2010, 14:56
мало того новый от москвича может съесть мозг в первую же неделю, был у меня москвич, Стартер это гемор нерешаемый :), отремонтированный не в гаражных условиях родной у меня на разных машинах 5, 3, 2года не беспокоят
отдавал в контору по ремонту стартеров, сложность в том что собирать надо на стенде строго соблюдая соосность, при перекосе который неизбежен в гаражных условиях, ресурс сильно зависит от кривости рук
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
jurciks
Сообщение jurciks » 17 фев 2010, 16:30
наткнулся на такую статью...
После покупки Е-21 столкнулся с проблемой неработоспособности передних тормозов в принципе. После детального обследования выяснилось, не двигаются поршни суппортов, по причине сильного заржавления.
После предварительного измерения параметров поршня, выяснилось, поршень по параметрам частично соответствовал поршню с автомобиля ВАЗ 2101. После располовинивания суппорта часть поршней удалось вытолкнуть из половинок при помощи сжатого воздуха, два поршня наглухо не хотели вылезать из цилиндров. Удалил следующим способом - просверлил в днице поршня отверстие диаметром в 10,5 мм, нарезал резьбу М12 и вынул поршень вворачиванием болта, вытолкнув вворачиванием болта до полного извлечения поршня из цилиндра. Измерив удачно-вынутые поршни выяснил, что они абсолютно соответствуют Жигулёвским.
Было куплено два ремкомплекта Жигулёвских тормозных цилиндров, это 4 уплотнительных манжеты и 4 пыльника, поршни взял из старых Жигулёвских тормозных цилиндров, я работаю на СТО, для меня не составило труда найти 4 поршня. Мне осталось вычистить наждачной бумагой внутренности тормозных цилиндров, промыть всё тщательно сначала бензином, после просушки промыл всё тормозной жидкостью, поставил новые манжеты, установил новые поршни, и поставил жигулёвские пыльники. Пыльники пришлось зафиксировать на цилиндрах при помощи циакринового клея, ибо в БМВшных цилиндрах иначе зафиксировать пыльник на цилиндре невозможно ввиду сильной коррозии установочной поверхности. Тормоза после прокачки заработали на 5, течи жидкостине обнаружено. Собственно всё... golf.gif
ктонибыдь ставил цилндрики от 2101?
Сообщение Han Solo » 18 фев 2010, 10:40
driver_swamp писал(а):сложность в том что собирать надо на стенде строго соблюдая соосность, при перекосе который неизбежен в гаражных условиях,
мне интересно это как ? сколько раз делал сам стартер .. про это слышу впервые . конструктив стартера м10-м20 не позволит поставить "криво"
Сообщение Valeron315 » 27 фев 2010, 23:10
Список колхозу на моей 315 - "масл.фильтр-MANN(ВАЗ), рем.комплект передніх супортов-ВАЗ 01-06,ремень генератора ВАЗ або моквич412(непомню),предохранитетели и релюшки колхозние(тоже непомню от чего), колесние диски фіатовские, четире фари с 320,задние тормозние цилиндрики достались вместе машиной от ВАЗ 01-06(но сильно беспокоели) и били заменяни на MASTERa(алюминевие тоже ВАЗ и уже 7 лет небеспокоят) установка простая надо подпилять посадочное место и крепление на 2 болта,+ подпилять торци торм.колодок, накладки задних тормозних колодок приклепал от москвича чуть обрезал по длинне,а от передие тормоз.колодки подпиляние от ВАЗа(доставшись от предидущего хозяина)сразу выбросил,ламппочки и патрубки все тоже колхозние,прокладки клапанной крышки,передной крышек головки и блока,водяной помпи - САМОПАЛ из паронита, сальники капанов,кришка радика- вазовские, ну и передняя юбка пластиковая от ВАЗ...
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 18 мар 2010, 09:28
Контактная группа на трамблер подходит от 41-го москвича, с небольшими переделками.
BMW e21 318 m10b20 1978г.
Vadim
Сообщение Vadim » 09 май 2010, 19:08
Подкрылки отлично подходят с 41 москвича
Бензонасос на карб подходит электрический выносной Пирбург малого давления 0,2 Ваr или погружной в бак от фольца, марку не знаю
Термостат от Таврии отлично
Замки на двери от десятки, немного перетосить пластик
Расширительный бачек с Е30
Подскажите пожайлусто с чего можна подобрат радиатор, но у меня коробка автомат, масло АТF подводится для охлаждения через радиатор, с чего можна подобрать??? Подскажите пожайлусто!!!
Сообщение alex_day » 02 июн 2010, 18:07
уплотнитель внутренний стекла двери.
Для этого берется уплотнитель восьмерочный старого образца и острым ножом подрезается.
Как подрезать видно из фото
Длина уплотнителя отрезается не на всю длину двери а на ширину оконного проема, под "треугольниками" заглушек для зеркал уплотнителя нет.
То что получилось
При закрытом окне если смотреть снаружи, то видно внутренний уплотнитель приподнимается выше примерно на 2-3мм, но уже с расстояния 1 метр этого незаметно
Для лучшего уплотнения очевидно надо будет проложить между уплотнителем и обшивкой мягкую прокладку (кусочек шумки)
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 12 авг 2010, 17:16
Всем привет.
Подскажите мне, от какого чуда подойдут задние или вообще комплект тормозных колодок на m20b23?
За ранее буду благодарен.
P. S. Срочно нужны как воздух.
Сообщение alex_day » 12 авг 2010, 21:06
DaNSiS писал(а):Подскажите мне, от какого чуда подойдут задние или вообще комплект тормозных колодок на m20b23?
колодки не от чего, а накладки от 412 москвича - уже писалось
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 13 авг 2010, 16:11
Поехал на базар искал оригинал только на перед нашел. Говорят подходят от ситроена, но он такой же раритет как 21. Тогда показали от мерина один в один, только длиннее. Буду обрезать.
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 26 авг 2010, 18:46
Задние колодки на 323 подходят от Мерса 123-го, 124-го и Опель Омега с небольшимы доработками с помощью болгарки.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 1 гость
