делаем "белые" поворотники Bad_Boy
- driver_swamp
Re: делаем "белые" поворотники Bad_Boy
Mr. Anderson
Так какие цены получаются на пару стекол поворотников? типа е21
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
- Mr. Anderson
driver_swamp
Так я писал уже - viewtopic.php?p=75745#p75745
Если поштучно, то 1400-1600 за пару, а если сразу много (от 10) - то подешевле.
- burkali
Читая Ваш форум наткнулся на знакомые слова "Schmiedmann"
Eсли кому-то что-то надо то можете смело писать нам, так как Мы являемся офицальными представителями Schmiedmann на странны Балтии. Так же доступна наша страница в интернете. www.schmiedmann.lv - так как страница находится в завершающей стадии, на ней не в полном обьеме доступен русский язык. По ценам пишите нам на емайл потому что на многие товары есть возможность сделать цену лучше. Если есть вопросы задавайте буду рад ответить.
Стайлинг / Тюнинг/ Запасные части для BMW и Mini.
www.schmiedmann.lv
www.schmiedmann.lv
- Bad_Boy
-Фу! Какой пошлый анекдот вы рассказали..
-А еще такие пошлые анекдоты вы знаете?..
(с) анекдот
Как и обещал, как только появилось немного свободного времени, решил облагородить текстом фотоматериал о создании прозрачных поворотников. Сразу оговорюсь – делал их по просьбе знакомого парня, который не предъявлял сколь-нибудь значительных претензий к элитному качеству, его больше интересовал общий вид в целом, а также небольшие трудо- и прочие затраты.
Начну стандартно. Опишу, что потребуется для их создания. В принципе, все видно на фото.
А конкретнее: канцелярский нож, пара листов обычной бумаги, тонкий фломастер (лучше на спиртовой основе, типа нестираемый
), плафон от лампы дневного света с рисунком в виде сот, достаточный кусок 2-3-мм оргстекла (он же плекс), фен строительный, выжигатель, краска типа жидкий хром, шлифовальный круг (станок), ну и оригинальные поворотники.
Кусок инжектора, таблетки аспирина, равно как и самопальные корпуса зеркал из пластика не потребуются
, просто в кадр попали.
Часть первая.
Объясню концепцию, выбранную мною для данной реализации. Из рифленого пластика делаем некое повторение внутренней формы поворотника, дабы рассеивать свет в различных направлениях. А крышку поворотника делаем просто прозрачной без рельефа. Для реализации повторения внутренней части поворотника было решено использовать пластиковый плафон от лампы дневного света, а также предварительно сделанные выкройки из бумаги, нечто вроде развертки детали:
Выкройки с линейкой:
Технология проста: кладем выкройку на пластик, обводим фломастером, вырезаем выжигателем (или любым другим удобным способом). Далее используем выжигатель по обратному назначению – спаиваем вырезанные куски пластика. Для верности я их еще клеем Cosmofen проклеил, хотя возможно и не нужно было. Получилось примерно так:
Ну и второй кусок:
Примерим «вкладыш» к поворотникам:
Поближе получается как-то так:
Фиксируем «вкладыш» внутри корпуса поворотника любым доступным способом – клей, силикон, шурупы и т.п.
Часть вторая.
Далее вырезаем из плекса заготовку крышки поворотника. Принцип тот же – выкройка из бумаги, к сожалению не сфоткал, будет нужно – попробую найти, где-то наверно лежат.
Вырезано:
Далее все тоже просто: греем плекс феном, гнем по контуру будущей крышки:
Должно получиться примерно следующее:
В принципе не эталон аккуратности, вполне реально сделать аккуратнее. Просто не было много времени, да и человек уверял, что его очень даже устраивает.
Примеряем крышку на поворотник:
Все. Теперь моя любимая часть – покраска!
На фотке видно слева оригинальную внутренность поворотника и справа покрашенную. Ну красим и оригинал и «вкладыш».
Окончательная примерка:
Все готово! Крепить крышку можно несколькими путями. Мы сначала сделали отверстия для винтиков. Потом поняли, что сделали зря – силикон великолепно соединил половинки. Хотя это кому как больше нравится. При исправной электрической системе автомобиля лампы поворотников работают внушительный срок.
Ну и я не мог обойтись без тест-драйва:
В режиме непрерывного освещения поворотник провел ровно час. Уверен, тест более чем зверский. Но новоиспеченный поворотник выдержал его с достоинством. Единственное, что было обнаружено после часа теста – слегка размягчился рифленый пластик вокруг лампы. Но после выключения и 10 минут снова стал твердым. И все осталось на своих местах.
Теперь о технологиях и недочетах. Крышку безусловно можно было бы сделать более точно повторяющей оригинальную форму, а также без пары "лишних" разрезов по ребрам. Делается относительно несложно - заведомо больший кусок плекса зажимается с двух сторон в рамки (например из дерева), нагревается феном и как бы одевается на форму из, скажем, гипса, предварительно подготовленного заранее. Результат будет вообще близкий к заводскому. Мы так делать не стали - не было ни лишнего времени, ни желания человека. Его устроил данный результат.
Себе так делать не стал. Как появится очередной кусочек свободного времени - сделаю светодиодные. Образ навеян фонарями Mitsubishi Outlander. Готово процентов на 30. Сделаю, появится время - также сделаю статью.
Всем желающим удачного изготовления!
(с) анекдот
Часть первая.
Ну и второй кусок:
Часть вторая.
Вырезано:
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
- blake320
Спасибо огромное))) ЕСть только маленький вопрос)) строительный фен сам по себе дорогой??)))
The ultimate driving machine
- Bad_Boy
Blake89 писал(а):ЕСть только маленький вопрос)) строительный фен сам по себе дорогой??)))
Ну это смотря от какого производителя брать. Скажу честно, у меня фен фирмы Bort, стоит в районе 600-700руб. Ну это примитивный конечно. У него два положения: 300 градусов и 600. Служит три года уже. На дорогих, например Bosch, есть указатель температуры, насадки для формирования нужной формы воздушного потока и т.п. Что в большинстве случаев подобного плана не требуется.
- blake320
НУ мне по сути фен сейчас надо только для 2 вещей -ето поворотники и подкрылки от космича подогнать!)) Спасибо за ответ!
Re:
Mr. Anderson писал(а):Есть маленькая проблема - это заглушка, а не рассеиватель... Увы.
Зделай их просто матовыми, желтую лампочку, и усе
- green-shark
я хочу себе такие пиши в личку как сделаешь пару? Поговорим я заказать хочу
BMW 315 e211981г.в
ГРУППА Е21 ВКОНТАКТЕ:
http://vkontakte.ru/club21110168
разовъем там нашу тему:)
- styxxx777
Любопытно конечно, но весьма трудоемко имхо... как для простых поворотников.
- Detzl2006
Большое спасибо за проделаную работу! Оч информативно и интересно. И дело не в том КАК они сделаны,а факт в том,что СДЕЛАНЫ! Да,и ведь немецкие конструкторы и ПОДУМАТЬ НЕ МОГЛИ,что на бэху можно поставить Белшину!) Я думаю от этого намного бОльший процент ДТП,чем от светоиспускания поворотов)))
BMW 316 E21 M10 1978г.
- Bad_Boy
На здоровье! Сейчас хронически не хватает времени заниматься машиной. Надеюсь, ближе к лету появится. Идей - море!
Буду что-то делать - буду сразу делать статьи. К примеру, хочу попробовать ближний свет сделать светодиодный и т.п. Все лежит уже давно, просто времени нет.
23-ий - где пропадал так долго?
