е 21 316 из латвии-даугавпилс...
jurciks
Re: е 21 316 из латвии-даугавпилс...
Сообщение jurciks » 06 авг 2010, 15:15
jurciks писал(а):еще вопросик
начал автос собирать думал когда капот и тд поставлю морда опустится но стоит так как будто мотора нет
пружины те что и стоялиа вот аморты реставрировал...может ли быть вина в них?
есть подозрение что пружины от м 20....кемт оприколхожены..
на скока резать виткомв чтоб было ниже исходного на 50 мм...?
jurciks
Сообщение jurciks » 08 авг 2010, 19:21
форумчане пожалуста сфоткайте какие и куда провода по цветам идут на передние фары,
мои сосхемой соовсем не совподают-но как родные нигде ни перерезаные, и почемуто только один + на каждую сторону, либо ближний либо дальний горит но никак подругому. метод тыка втечении часа ничего не дал..
...подсоединю как надо, потом если понадобится буду искать оборваный
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 08 авг 2010, 21:56
так и должно быть: либо ближний, либо дальний.
blake320
Сообщение blake320 » 08 авг 2010, 22:04
Makovecky писал(а):так и должно быть: либо ближний, либо дальний.
Ничего подобного! у меня при включении дальнего ближний тоже горит! Тема уже обсуждалась!
The ultimate driving machine
jurciks
Сообщение jurciks » 09 авг 2010, 09:15
мня...яж говорю ,плюсовой один только фишку тыкаеш либо на дальний либо на ближний... питание еще на одно положение допустим второе-на дальний -нет...
цвета продовов может кто глянуть? мои обсолютно со схемой не схожи..
Сообщение chelby5 » 09 авг 2010, 10:59
Сфоткай лучше свои, а мы здесь разберёмся, хотя там всё очевидно и цвета ,впрынцепе, не имеют значения
jurciks
Сообщение jurciks » 09 авг 2010, 15:53
Chelby500 писал(а):Сфоткай лучше свои, а мы здесь разберёмся, хотя там всё очевидно и цвета ,впрынцепе, не имеют значения
фотки неполучатся мобила с компом перестала дружить
начну с того что предохранители все норм, вот щас забыл тока на 7 или 8 не было напрежения... реле от морды третие тикает иногда..но менял на свое другое рабочее местами и бемовское мне палило предохронители на другом авто..
лампочки фар работают..
коричневый-разведёный на 2 контакта- минус..на обе фары
серый- единственный на котором есть + при первом и втором положении переключателя
желтый с синей полосой - нит питания никогда
желтый с синей полосой..- питание появляется еслт включасаеш противотуманки+ ближний.
на внутреней фаре -2 контакта
на внешнией 3- ближ, габарит, минус
по моей логике должен быть еше какойто провод под питанием иначе ну никак...
п.с контактную группу хочу поменять, высверлил маленький красненткий болтик и здоровый со стороны ключа типо на крест но не под ответрку точно....что еще? не выходит стоит крепко... :?: [b]
какую часть мне надо если стартер продолжает крутится при уже заведеной машине....2?
а от чего приколхозить можно кстате мне ценник в 110 евро назвали... :shock: у нас в латвии..
Сообщение chelby5 » 09 авг 2010, 19:10
jurciks
Я делал всё с нуля. разберал предохр. каробку и выводил новые провода, к сожалению не в цвет. Посхеме всё видно(там даже предохранители и реле подписаны)
jurciks
Сообщение jurciks » 12 авг 2010, 19:55
шайтан... сегодня был секас...
дело не в группе, а на стартере свтягиваюшее не уходило...
чтоб снять стартет пришлось, отодвинуть к-дже тарклку а она на лапе двига крепится коросе пол двигателя снилось и двиг на одной лапе подвешивался....---сделал/смазал разработал
проверили метки ,выставили зажигание, почистил свечи...
крутим--ха искры нет... бобина сгорела.... :? :P завтра бобина -вроде есть еще одна у знакомого...
и кастрация пружин.... :mrgreen:
jurciks
Сообщение jurciks » 13 авг 2010, 16:15
с бабины искры нет на неё уже корот замыкание приходит.... шайтан...
фотки..донор- :mrgreen:
кастрировал пружины..-1 виток -стоит также как и было....чую у меня от пятерки дизеля стояли...
Изображение злая какая что кастрировал :mrgreen:
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 13 авг 2010, 20:57
Фигасе донор. Как новенький!!
Фары кристальные, решетки чистые, фартук почти целый!
jurciks
Сообщение jurciks » 13 авг 2010, 21:32
посоветуйте что случилось раньше при непрввильно выставленом зажигании схатывала ..но стартер не отщелкивало
сделал
выставили зажигание по меткам ..
теперь пропала искра с бабиы, поменял бабину проверяли, -кидали на акумулятор с блюса на бабину..и стартер начиннает крутить...гдето типо замыкается на минус плюс...
есть вроде на к-дже какойто комутатор но яж двиг перекидывал на к-дже в проводкой только подкапотное без мозгов...
я его у себя не видел... :shock:
jurciks
Сообщение jurciks » 18 авг 2010, 11:08
завелась!!!! вчера катался!!! :flex: :hide: :bash: правдо помоему топливный аккумулятор всеже надо ставить ... очень тупит при резком нажатие на газ....
п.с и контактную гркппу всеже придется делать -покупать за 100 евро...
jurciks
Сообщение jurciks » 22 авг 2010, 20:38
сегодня фокусы показывала... с приоткрытом капотом -едем...
закрываем - не едем.., всё тушится... :mrgreen: :mrgreen:
оказалось акума высоковата на массу клема пробивала... :mrgreen:
и как губу поставил сразу тупить перестала.. :mrgreen:
.правдо надо глушак поставить ато как то мошности нет..
GrifIN
Сообщение GrifIN » 22 авг 2010, 20:52
Дак ты же аккум азиат поставил, а он выше чем европеец!!
