Разборка ГБЦ
- BAF.F1
V_Serjo писал(а):BAF.F1 писал(а):Сфоткаю, покажу, но я хочу сказать, что моя трубка льёт масло из одного отверстия на 2 кулачка распредвала одного цилиндра. то есть по одному маслосливному отверстию на два кулачка (отверстие располагается ровно между двумя кулачками, но не льёт на них, то есть не попадает).
А вот у другого автомобиля (не БМВ), там уже по два отверстия на два кулачка, то есть каждому кулачку по малосливному отверстию.
У меня колхозная трубка?
а ты про трубку...
надо посмотреть на своих вечером напишу
Заранее спасибо, просто никак не пойму, как же кулачки смазываются???
- BAF.F1
На трубке у меня 6 отверстий.
4 шт малюсеньких отверстий, располагаются по одному отверстию над двумя кулачками для каждого цилиндра.
1 шт чуть побольше, смазывает фиксатор распредвала спереди, около цепи.
1 шт здоровенное отверстие, куда болт вставляется.
- Константин
- BAF.F1
Спасиб. Просто колхоза ну очень много, вот и выясняю, что отбраковывать.
Ещё вопрос про ось коромысел впуска. Я её обратно в ГБЦ поставил.
Но на этой оси есть одно отверстие непонятного назначения и оно находится почти в самом начале оси, почти у заглушки, и получается так, что из этого отверстия масло будет выливаться туда, куда вставляется большой болт для крепления ГБЦ к блоку цилиндров. Этот болт, который будет обливаться маслом, ближе всех находится к генератору.
Это так задумано или кто-то просверлил ось?
Разъясните дураку
деталь #12 стопорное кольцо, стоит перед упорным кольцом #13, т.е ближе к рокеру, проблема в том что у меня деталь #13 спокойно ходит вдоль оси коромысла, так и должно быть? или Рокер сначала упирается в дет.#13 а та уже в дет.#12??
- Константин
- BAF.F1
BAF.F1 писал(а):Спасиб. Просто колхоза ну очень много, вот и выясняю, что отбраковывать.
Пожалуйста, скажите, у вас на оси коромысла ВПУСКа спереди, (ну где рядом звёздочка распредвала) самое первое отверстие где находится??? там где болт, который крепит ГБЦ к блоку цилиндров или там, где рокер стоит?
одна отверстие на 2 кулачка и одно на звездочку
- Константин
