318а - второе возрождение
Дарья
Re: 318а - второе возрождение
Сообщение Дарья » 29 июл 2010, 20:33
Столкнулась с очередной проблемой:
-пока мотор еще стоял на месте даже без ключа в замке зажигания горела лампа аккумулятора и он садился сам по себе
- попробовала повторить тоже самое без мотора (соответственное стартера и генератора) лампа гореть перестала, но она не загорается и при повороте ключа, остальные приборы при этом оживают
Сообщение Chewbacca » 29 июл 2010, 23:18
Если при выключенном зажигании горела лампа - контактная группа чудит. А без генератора эта лампа гореть и не должна вообще
Дарья
Сообщение Дарья » 29 июл 2010, 23:39
HEKPOMAHT писал(а):Если при выключенном зажигании горела лампа - контактная группа чудит. А без генератора эта лампа гореть и не должна вообще
можно поподробнее и для блондинок как это исправлять и где?
Сообщение alex_day » 30 июл 2010, 04:02
Дарья писал(а):можно поподробнее и для блондинок как это исправлять и где?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=01C00008
деталь 2 скорее всего накрылась.
снимать и смотреть - или под замену или пытаться отремонтировать
Дарья
Сообщение Дарья » 30 июл 2010, 08:39
как ее можно проверить?
Дарья
Сообщение Дарья » 05 авг 2010, 21:59
Вот наконец-то мы выехали из нашего тесного гаража, жаль пока не совсем своим ходом. И удалось сфотографировать то что мне досталось
правда получена она была не совсем в таком виде, фары и капот были при ней, но остальное все ровно так как было в первый день.
если приглядеться то видно что лобовое стекло с трещиной в левой части и вставлено очень специфическим способом: левая сторона заведена не до конца и щель в салон довольно значительная, а правая естественно лежит снаружи и просто приклеена скотчем к кузову.
в машине творческий беспорядок ))) там лежит все новое или хорошо отчищенное старое уже готовое к установке
правая сторона после снятия скотча
так выглядела резинка, похоже ее пытались заправить отверткой
а вот уже с новым стеклом и резинкой
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 06 авг 2010, 00:30
Прикольно, откуда знания и опыт в автомобильном деле, Дарья?
Дарья
Сообщение Дарья » 06 авг 2010, 06:54
Да собственно ни того ни другого нет, приобретаю по потихоньку, не без помощи вашего форума))
Дарья
Сообщение Дарья » 10 авг 2010, 00:42
спешу поделиться новостями. наконец-то на собранный низ мотора водрузили отчищенную до блеска головку, выглядело очень красиво и собиралось все чуть ли не само. Вот только при попытке провернуть мотор выяснилось что что-то не так. В итоге поршень упирается в головку и не маленько совсем... вот и подошли поршни от инжекторного мотора...
Сообщение godz320 » 10 авг 2010, 02:05
возможно как вариант ошиблись с установкой цепи..
Дарья
Сообщение Дарья » 10 авг 2010, 08:32
поршень упирается не в клапан а в саму головку
Сообщение godz320 » 11 авг 2010, 00:15
Дарья писал(а):поршень упирается не в клапан а в саму головку
это означает что поршень от другого литража мотора, либо коленвал ?!
Дарья
Сообщение Дарья » 11 авг 2010, 08:50
коленвал никто не менял. как стоял родной так и стоит. Поршни долго и упорно выбирали в этой теме
daytona
Сообщение daytona » 11 авг 2010, 16:21
торцаните поршни..
[url]sto11.at.ua[/url]
Сообщение Han Solo » 11 авг 2010, 19:55
V_Serjo писал(а):да выглядят то они понятно как .. тут больше вопрос в параметрах бабышки т.к они инжекторные
1 способ
daytona писал(а):торцаните поршни..
2 способ
V_Serjo писал(а):ох ... может это чем поможет но надо проверить по параметром с твоим это инжекторный 1.8 ( я бы их купил + инжектор+б/у гбц инжекторную и сделал все раз и навсегда !!! )///Godz 320 же дал ссылку
у каждого есть + и - :|
фото коленвала есть ?
