Общие вопросы
Денис Каширский
Re: Общие вопросы
Сообщение Денис Каширский » 04 апр 2014, 08:27
если трос вкручиваеться в коробку с левой стороны, то тогда он есть. если его нельзя отремонтировать, а только под замену, то как мне найти такой же? от е30 или от е28 или в них нет разницы?
Re: Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 04 апр 2014, 08:37
на е30 и е28 нет троса, и там электронный спидометр. Купи новый в экзисте или приколхозь от газели
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 04 апр 2014, 13:32
S02002 DELTA AUTOTECHNIK Аналог ,себе такой поставил всё ок! В автодоке 200руб
Re: Общие вопросы
Сообщение Han Solo » 04 апр 2014, 13:45
Денис Каширский писал(а):если трос вкручиваеться в коробку с левой стороны, то тогда он есть. если его нельзя отремонтировать, а только под замену, то как мне найти такой же? от е30 или от е28 или в них нет разницы?
В е21 часто бывает поломка в самом спидометре . Шестеренки устают :lol: за 30 лет ...пластик ...
Я бы начал со снятие приборки ...и его проверки . Займет это 15 минут
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 04 апр 2014, 15:40
Во-во вчера поставил редуктор 3 45 и прикупал для него приборку. всё на свою приборку переставил(та с трещиной была) и дай думаю прокручу вручную и на табе стрелка прыгает а одометр мёртвый ,разобрал ,а ведущей шестерни вообще нет хотя продаван утверждал что всё работало,а как ?понять не могу
Re: Общие вопросы
Сообщение 992 » 04 апр 2014, 16:01
Ярославъ писал(а):Парни, подскажите, что за хрень?
Влож
Разверни карбюратор на 180 градусов - совет.
Re: Общие вопросы
Сообщение Grigoriy_48rus » 04 апр 2014, 19:59
отпилил тягу рулевую, снял передную стойку целиком, тяга не выбивается постукиванием, и поперечный рычаг тоже,чё делать
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 04 апр 2014, 20:14
Grigoriy_48rus писал(а):отпилил тягу рулевую, снял передную стойку целиком, тяга не выбивается постукиванием, и поперечный рычаг тоже,чё делать
я первый раз когда менял,то только с помощью лома и кувалды выбил и то и другое,ломом натяжку даёшь и бьёшь-причём один это всё делал :lol: ВД-шкой заливал по горло
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение Stereo » 04 апр 2014, 20:18
Съемником не пробывал?
BMW E21, M20B25, 1977г.
Рулет
Благодарил (а): 19 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение Рулет » 04 апр 2014, 20:20
тоже самое, только не один, самому значительно сложней!
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 04 апр 2014, 20:34
хорошо когда он есть правда? Мне вот не повезло
Re: Общие вопросы
Сообщение Grigoriy_48rus » 04 апр 2014, 20:41
я сьёмник купил , универсальный для рул тяг, типа крокодила что то, но там чёто и ведешка не помогла, ещё вот сверху болт крутиш а шток прокручивается с гайкой этой, чё делать то
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 04 апр 2014, 20:45
Grigoriy_48rus писал(а):я сьёмник купил , универсальный для рул тяг, типа крокодила что то, но там чёто и ведешка не помогла, ещё вот сверху болт крутиш а шток прокручивается с гайкой этой, чё делать то
я (состойкой на машине) домкратил обртно внутрь(чтобы зажало) и откручивал-помогло
Re: Общие вопросы
Сообщение Grigoriy_48rus » 04 апр 2014, 20:48
я (состойкой на машине) домкратил обртно внутрь(чтобы зажало) и откручивал-помогло, я не могу себе это представить(
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 04 апр 2014, 20:56
Grigoriy_48rus писал(а):я (состойкой на машине) домкратил обртно внутрь(чтобы зажало) и откручивал-помогло, я не могу себе это представить(
пальцы вставляютс снизу -так?что рычаг,что рулевая! подкатным домкратом давил его снизу вверх чтобы зашёл в посадочное место покрепче -андэстенд? И крутим-крутим гайки-дошло?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
