Красно-черные атакуют! :)
Mr. Anderson
Re: Красно-черные атакуют! :)
Сообщение Mr. Anderson » 24 авг 2012, 23:03
DEMETRISS писал(а):ыыы, да, это наверное обо мне
Не, это о мотористе (и вообще автомеханике), который сильно деалет вид, что не любит эту машину, но продолжает над ней работать, изучает камасутры и тп :)
Ну ты понимаешь.
DEMETRISS писал(а):подари мне бежевую ручку
Как только найду замену своим высверленным - не вопрос. И карты еще к ним бежевые же (на данный момент сохранились хорошо, прогнозов делать не буду) - тоже. Фигле. Гуана (в хорошем смысле) много :)
Сообщение Chewbacca » 24 авг 2012, 23:39
Кстати... Вот к пиплу вопрос возник. Заталкивали мы ее в гараж и я заметил, что если одно переднее колесо кажется стоит ровно, то второе - точно видно - подвернуто (я слишком давно на ней не ездил, но по ощущениям визуальная и геометрическая разница где-то в четверть оборота руля). Это о чем говорит? К чему готовится?
Схождение надо подправить. Наверняка еще полезешь в ходовку, после этого на сход-развал и свозишь. Ну а если прийдется много катать машину, то приложи к колесам рейки длинные и выстави колеса так, чтобы они чуток сходились. Не помню точно, погугли. НУ там около сантиметра что ли на пару метров набегает (могу ошибаться). регулируется схождение вворачивание\выворачиванием рулевых тяг в\из рейки. Я когда собирал свою, выставил так примерно линейкой, на сход-развале даже не подправили, идеально попал :lol:
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 24 авг 2012, 23:53
Kreatiff
Какой уж тут развал, ты что. Я говорю - вот поставь на стоянке авто, выверни руль на 0,25-0,5 оборота (думаю 0,25 хватит) Поглядина оба колеса - они же стоят к нормали под одинаковым углом, да? А теперь выверни в ноль - оба же прямо смотрят?
А у меня ситуация такая, что одно стоит в ноль - ровно - хоть щас по идеально прямой едь. А второе - подвернуто - поворачивать собираемся.
Что это? Откуда? Куда копать? К чему готовится?
Сообщение Chewbacca » 25 авг 2012, 00:35
Не развал, а схождение, все правильно. Оно у тебя нарушено. Откручиваешь контрогайку на "22" на правой рулевой тяге, берешь ключ на "13" и, закручивая или выкручивая (что там тебе надо), выставляешь правое колесо ровно. Но не идеально ровно (как на переднеприводных выставляется), а с небольшим положительным схождением (колеса к морде сбегаются).
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 25 авг 2012, 01:03
Kreatiff
Блжад, толи я не по-русски говорю, толи ты не понимаешь.
Какой в жопу развал, какое в жопу схождение, какие домики.
Говорю проще. Выверни руль на пол оборота, выйди из авто, обсмотри колеса - оцени угол их повторота. Потом вернись в машину, верни руль "в ноль", выйди и снова огляди.
А теперь, блджад. соедини увиденное - левое (допустим) колесо в нуле, а правое (допустим) - подвернутое.
Какой тут в п*зду развал-схождение, а?
Сообщение Chewbacca » 25 авг 2012, 01:15
Ты хочешь сказать, что правое колесо болтается? И после выворота руля она меньше поворачивается, чем правое?
Сообщение R2-D2 » 25 авг 2012, 01:27
Mr. Anderson
из всего прочитанного я понимаю одно - это схождение :D у тебя одна рулевая тяга закручена больше\меньше чем другая вот и всё, выставишь схождение и все будет гуд
Сообщение Chewbacca » 25 авг 2012, 01:56
VIC
Вот и я так его понял. Но не зря же он про поворот руля писал. Может тяга раздолбана правая, и колеса непараллельно поворачиваются. Т.е. колеса то паралельны, то нет.
Сообщение DEMETRISS » 25 авг 2012, 15:00
походу у Андерсона вот такая картина, как у меня было...
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 28 авг 2012, 17:01
Этсамое... Я почему замолчал. Я в отпуске. Ридна Украина, АР Крым, Феодосия, пос. Береговое. Связь хреновая, с мелкой времени почти нет, да и вообще - отпуск есть отпуск :)
Ааа, я убежал :)
Сообщение DEMETRISS » 28 авг 2012, 17:05
та мы ж поняли, отдыхай и плавай)
Жаль что не позже поехал, так бы еще на нашу встречу заставили б тебя ехать)))
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 04 сен 2012, 18:30
DEMETRISS писал(а):походу у Андерсона вот такая картина, как у меня было...
Кстати вот да. Очень похоже, даже угол поворота второго колеса 1-в-1 :)
Это к чему готовицо? :?
DEMETRISS писал(а):Жаль что не позже поехал
Я и так с боем отпуск получил. Война целая была...
DEMETRISS писал(а):так бы еще на нашу встречу заставили б тебя ехать
Не, чуваки, тут уж обломитесь, но с ребенком - не судьба точно. Даже в теории если бы позже поехал.
Сообщение DEMETRISS » 04 сен 2012, 18:50
Mr. Anderson писал(а):Это к чему готовицо? :?
увы не знаю) Но мне тож тада говорили вроде эт схождение... но я так и не выяснил толком, ибо почти все резинки ходовой мертвые, я ж просто ее разобрал и все, вот когда буду собирать с новыми резинками, тогда и будем смотреть..
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 04 сен 2012, 18:57
Вот у мну тоже думаю все передубело и поумирало. 2 года же стояла в гараже всем ветрам, сквознякам, сыростям, жарам и морозам и тп на выданье...
Сообщение DEMETRISS » 04 сен 2012, 19:19
тьфу ты йоп, собрал машину на мертвой (неизвестноживой-ли) ходовой и удивляешься почему колеса не так стоят? Ты ее пересмотри всю, тогда и ясно будет что дальше делать
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 6 гостей
