Первое знакомство с 320ой
Сообщение alex_day » 27 сен 2009, 11:44
Makovecky писал(а):2) Ну вот не могу понять:) КАК включаются габариты???
у тебя на панеле две "тянучки" слева от руля. Левая - первое положение габариты, второе - ближний свет. вторая "тянучка" противотуманки
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 27 сен 2009, 12:14
Вот и странно, что в первом положении у меня сразу включается ближний свет, а во втором ничего не меняется. А противотуманок нету.
Сообщение alex_day » 27 сен 2009, 15:11
Makovecky писал(а):Вот и странно, что в первом положении у меня сразу включается ближний свет, а во втором ничего не меняется.
Смотри электрику
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 04 окт 2009, 09:58
Друзья, скажите пожалуйста, кто-нибудь снимал хромированный молдинг с водосточного желоба? Я с дуру его снял, теперь он весь волнообразный:( Его вообще снимают? Что сейчас можно с ним сделать? Мне кажется его теперь только в одетом состоянии можно отрихтовать, да и то это не поможет вернуть его в изначальное состояние:(
Константин
Сообщение Константин » 04 окт 2009, 12:47
Молдинг снимать надо о-о-очень аккуратно, широкой специальной лопаточкой, что бы не деформировать. Отрихтовать гнутый молдинг практически невозможно. Ищи сразу другой. В 80-е года, когда с запчастями на совковые машины было туго, находились мастера, которые правили молдинги. Не уверен, что сейчас можно найти таких спецов.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 04 окт 2009, 14:35
Константин писал(а):Молдинг снимать надо о-о-очень аккуратно, широкой специальной лопаточкой, что бы не деформировать. Отрихтовать гнутый молдинг практически невозможно. Ищи сразу другой. В 80-е года, когда с запчастями на совковые машины было туго, находились мастера, которые правили молдинги. Не уверен, что сейчас можно найти таких спецов.
Блин! Сам себе проблему создал:( Другой то негде теперь взять! Второй снимать не буду - пусть красят так. А этот пусть будет мятый пока...
Спасибо за ответ...
Сообщение Shark-E21 » 04 окт 2009, 15:01
Выправить молдинг можно деревянной выколоткой на деревянном же основании. Но сделать очень сложно... :) Я, кстати, смог снять свой вообще не повредив..
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 04 окт 2009, 17:51
Shark-E21 писал(а):Выправить молдинг можно деревянной выколоткой на деревянном же основании. Но сделать очень сложно... :) Я, кстати, смог снять свой вообще не повредив..
Ну я тоже не рвал его без ума... Просто он очень туго слезал... Я его плоской отверткой потихонечку снимал, а в итоге он все равно погнулся.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 11 окт 2009, 18:16
Расскажите, кто уже занимался этим, как баки от наружней коррозии избавить и защитить в дальнейшем? Можно ли их шкурить? Чем потом лучше обработать? Одно ухо бака замялось и проржавело, можно ли его переварить?
Сообщение Shark-E21 » 11 окт 2009, 19:58
Снимаешь, берёшь болгарку с щёткой - и трёшь. Только сильно не три - чтобы не протереть насквозь. Потом грунтуешь, красишь и обливаешь мастикой антикорной.
Ухи варить можно, главное, чтобы дырки не было.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 11 окт 2009, 20:38
Shark-E21 писал(а):Снимаешь, берёшь болгарку с щёткой - и трёшь. Только сильно не три - чтобы не протереть насквозь. Потом грунтуешь, красишь и обливаешь мастикой антикорной.
Все понял, спасибо!
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 14 окт 2009, 18:20
Подскажите какой трос газа брать для установки мотроника? Тросы от карба и мотрона отличаются по строению. Кто уже переделывал карб на мотрон помогите плизз....
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 15 окт 2009, 02:03
будешь зачищать бак дырки сто пудова проявятся, если засунуть лампочку в бак напримет от стопа и посветить будет видно где, мы особо не мудрили купили в авто зачастях холодную сварку для ремонта баков и все замазали аккуратненько шпателем и не жирно, зная что она со временем начинает отслаиваться сверху зашпаклевали волосатой шпаклевкой и покыли весь бак аникорозийным грунтом,
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 15 окт 2009, 18:22
driver_swamp писал(а):будешь зачищать бак дырки сто пудова проявятся, если засунуть лампочку в бак напримет от стопа и посветить будет видно где, мы особо не мудрили купили в авто зачастях холодную сварку для ремонта баков и все замазали аккуратненько шпателем и не жирно, зная что она со временем начинает отслаиваться сверху зашпаклевали волосатой шпаклевкой и покыли весь бак аникорозийным грунтом,
Спасибо за метод:) Я постараюсь насквозь не протереть баки...
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 15 окт 2009, 18:23
Нашел тему про трос газа для мотроника. Возник вопрос: обязательно брать оригинал или возможно аналог взять?
