Всё собрал, заводится, прогревается, пока не ездили.
Раньше очень сильно троил, а сейчас уже не так подтраивает, но всё равно на заглушённом антифриз куда-то уходит через верхний патрубок. Белого дыма из картера вентиляции и выхлопа нет. Но, если антифриз прогреется до 30 градусов, то его сильно выдавливать начинает через сливное отверстие радиатора (когда первый раз заводил, то антифриз уменьшился по уровню, но я долил).
Какие причины:
1) Новая прокладка ГБЦ пробита
2) Воздушная пробка (типа я неправильно залил антифриз)
3) Гуаносная ВАЗ крышка радиатора (Luzar, радиатор от ВАЗ) не держит давление.
4) Плохо затянул болты ГБЦ ?
5) Блок цилиндров всё-таки кривой по поверхности от перегрева?
Разборка ГБЦ
- BAF.F1
Re: Разборка ГБЦ
- Константин
Re: Разборка ГБЦ
Заводим. Полностью прогреваем до открытия термостата, проверяем что бы из печки шёл горячий воздух. Оставляем остывать полностью. Проверяем уровень антифриза, доливаем до необходимого уровня. Всё. У тебя иначе?
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
- BAF.F1
Re: Разборка ГБЦ
При самом первом запуске я печку не проверял и не понял, открылся ли термостат (на приборке температура была уже 80 гр, нижний патрубок радиатора холодный был, верхний в радиатор был тёплый, другой верхний патрубок в термостат уже горячий был) и я заглушил, потому что нужно было подтянуть болты ГБЦ на 30 гр при температуре двигателя 80 гр, как было написано в мануале.
После подтягивания болтов долил, ну а потом уже при заведении на следующий день и послезавтра при прогреве до 30 гр антифриз выдавливал из сливного отверстия и я дальше сомневаюсь прогревать. Уже неделю не заводил двигатель и каждый вечер доливаю по 100 мл антифриза в радиатор до уровня MAX.
Кстати, а ГБЦ просто идеальна, спасибо ещё раз за помощь в разборке/сборке!
Re: Разборка ГБЦ
BAF.F1 писал(а):Какие причины:
а ты шлифанул гбц ?
болты как зятягивал ?
- BAF.F1
Re: Разборка ГБЦ
Конечно, шлифанул, а зачем я тогда я спрашивал как разобрать ГБЦ ?
Мастера шлифанули мне ГБЦ на 0.37 мм, сам линейкой убедился в том, что ГБЦ ровная. Но мастера мне ещё говорили, что блок цилиндров может быть неровным, линейкой проверял, так и не определил, ровный ли блок цилиндров (просто есть впечатление, что где-то чуть-чуть-чуть линейка неполностью прикасается или кажется).
Болты по мануалу из упаковки прокладки ГБЦ (http://z4.foto.rambler.ru/public/slakef ... 28-web.jpg) тянул динамометрическим ключом.
Только после 3-го этапа затяжки болтов на 30-36 градусов я двигатель смог завести только через 3 недели (проблемы с зажиганием и карбом были).
- BAF.F1
Re: Разборка ГБЦ
При какой температуре ГБЦ ведёт?
- BAF.F1
Re: Разборка ГБЦ
Маслосъёмные колпачки на впускные и выпускные клапана одинаковые или разные?
Re: Разборка ГБЦ
абсолютно одинаковые, если не ошибаюсь от классики подходятМаслосъёмные колпачки на впускные и выпускные клапана одинаковые или разные?
- BAF.F1
Re: Разборка ГБЦ
Дело не в том, что подойдёт от Классики, а в том, что сколько ни машин встречал, везде у них у колпачки разные для впуска и выпуска.
Re: Разборка ГБЦ
У меня колпачки шли вместе с "Верхним набором прокладок", все они одинаковые.
- BAF.F1
Re: Разборка ГБЦ
Спасибо. Уф, пронесло, я думал, опять нужно рассухаривать.
- BAF.F1
Re: Разборка ГБЦ
авто с зимы не заводил. сегодня снял клапанную крышку, есть капли воды под клапанной крышкой и под распредвалом полно воды. Вода прозрачная, на красный антифриз, который залит в радиатор, не похож.
Откуда вода взялась внутри двигателя?
Re: Разборка ГБЦ
Конденсат?
- BAF.F1
Re: Разборка ГБЦ
Может и конденсат, т.к. зимой клапана регулировали на улице и тогда высокая влажность была.
Кстати, если руку поднести к выхлопу, то ладонь покрывается водой. Зимой лужу воды на ладони можно было собрать с выхлопа за минуту.
Это о чём-нибудь говорит?
- никита
Re: Разборка ГБЦ
приблуда для одновременного сжимания всех пружин в головке м10, позволяет безгеморно вынимать и вставлять распредвал
при работе пружины выпускных клапанов необходимо затягивать сильнее, т.к. при одновременном затягивании впускные клапана сталкиваются с выпускными и их можно погнуть. ну и по умному если делать неплохо бы чтобы давление оказывалось непосредственно на эксцентрик коромысла, сдесь же давим просто на край коромысла
