Мне повезло. BMW 315 1'8 82г
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 17 ноя 2014, 01:48
интересно, как настраивается трапеция? у меня ее вообще не біло, покупал через форум, так и поставил, как пришла.
Сообщение Chewbacca » 17 ноя 2014, 02:05
Понятно в общем все. Тебе нужно открутить гайку на самом моторе, снять тягу и поставить ее правильно, там такие же шлицы. Поставить так, чтобы при начале вращения мотора щетки не доходили вниз, а сразу вверх шли. Делов на 3 минуты
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 17 ноя 2014, 02:11
вот, єто другое дело. завтра потрачу уж єти 3 минуті :D
mefody
Гараж: 318 I
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение mefody » 17 ноя 2014, 03:11
Всё правильно товарищ Чубакка говорит. Можно вообще не устанавливая подключить и запустить, сразу понятно станет, как правильно направляющую к моторчику прикручивать надо, чтобы щетки шли снизу вверх, а не наоборот. Я на двойке так пару раз разбирал, пока не дотумкал
318, пока конструктор
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 19 ноя 2014, 01:52
Chewbacca писал(а):Понятно в общем все. Тебе нужно открутить гайку на самом моторе, снять тягу и поставить ее правильно, там такие же шлицы. Поставить так, чтобы при начале вращения мотора щетки не доходили вниз, а сразу вверх шли. Делов на 3 минуты
так и сделал, теперь правильно ходят щетки :D правда левая почему-то при движении начала дрожать. завтра подкорректирую.
Добавлено спустя 24 минуты 55 секунд:
Антон Самарский писал(а):Посмотри какой точно у тебя карб стоит. Там на самом карбе вылита маркировка.
По жиклерам похоже на 21073 только с очень экономичными параметрами.
Если карб 73-й и расход в спокойном режиме устраивает, то можно попробовать поменять во второй камере жиклеры на 117.5/135.
Если станет интереснее и без затыков, то можно будет еще поиграться ;)
к сожалению нет возможности сейчас фотки скинуть, на карбе вілито с одной стороні по аглицки сделано в России по лицензии солекс, с другой стороні 21 8 1107010, сверху над єтими цифрами 4К. похоже єто простой восьмерочній, дифузорі 23/24. да и воздушніе жиклері подбирали не по типу, а по величине. сначала я поменял местами ВЖ - ZD140 поставил в 1ю камеру, a ZC165 во 2ю. пропали провалі на длинніх передачах, но все равно что-то не так, на горячую стала через раз на холостом глохнуть, обороті неплохо набирает без рівков , но без особой резвости. искал в городе отдельно жиклері, пока не нашел. сегодня разобрал опять весь карб до винтика, притер плоскости, почистил, настроил правильно распілитель ускорительного насоса, во 2й камере струя била не точно в коллектор. поменял местами ТЖ - в 1ю поставил 110, во 2ю 107,5. а ВЖ во 2й заменил на ZC125(какой у меня біл в рем комплекте). машина стала уже резвее ощутимо, звук мотора как-то поменялся на более звонкий(может кажется :D ) но на педальку лучше и бістрее отзівается. на горячую перестала глохнуть
Сообщение Антон Самарский » 19 ноя 2014, 21:16
Перестала глохнуть, тк обогатил смесь первичной камеры и похоже зазор заслонки первой камеры открыт.
Для второй камеры мало смеси готовишь. Надо больше и топливной и воздушный жиклер.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 20 ноя 2014, 00:10
да, ВЖ в 1ю камеру надо больше, пока нету в наличии, зазор 1й камері где-то 1мм, но вроде бі так пишет умній интернет, или єто не так? во 2й посчитал 125 предпочтительней, чем 165, а надо где-то 135? с такой комбинацией едет гораздо лучше.
но понимаю, что только опітнім путем можно вічислить. думаю такую комбинацию поставить 1я - 110/165, 2я 115или 117,5/135
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 23 ноя 2014, 22:32
блин, перешел пока на виндоус 8, не могу фотки подогнать под размер, нажимаю изменить размер, ставлю в пикселях 800х600, то показівает черт знает что. в чем прикол, обьясните чайнику.
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
сегодня протестил авто на трассе, прокатил около 200км. какие впечатления - понравилось в ходу, ничего не стучит, не гремит, резвая. весь путь практически на предельніх режимах, так что бі все косяки сразу повілазили :D на удивление все хорошо. расход получился чуть больше 11литров аи92. не знаю много или нормально, но я еще в процессе настройки карба, хотелось бі меньше конечно. что расстроило - коробка, как оказалось 4х ступка, по городу редко и 4ую включаешь, а на месте вроде бі 5ть передач включалось :D , короче на трассе 5ой катострофически не хватало.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
еще такой нюанс. на скорости 100 и больше руль в околонулевой зоне чуть подгуливает и немного закусівает, так рулится четко, аж не привічно как на скоростях 100-120 резко запрігивает в поворот, ну очень резко заруливает.єто особенность такая или что-то с рулевой
Сообщение R2-D2 » 24 ноя 2014, 00:22
И вправо и влево так рулится? А то возможно накосячили когда ставили карданчик к рейке.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 24 ноя 2014, 00:31
поподробней про карданчик))) я его сам ставил. а вправо и влево так рулится, очень резкая реакция на поворот руля
Сообщение R2-D2 » 24 ноя 2014, 00:41
Да все просто, при установке рейку поставил не в центральное положение. И теперь получается что в одну сторону у тебя 1.5 оборота, а в другую 3 до упора. Просто посчитай обороты в одну сторону до упора и в другую. А схождение то делал?
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 24 ноя 2014, 00:48
завтра проверю, схождение делал, до єтого она вообще плохо рулилась
Сообщение Антон Самарский » 24 ноя 2014, 16:29
Это особенность кузова е21 - острое управление. Аккуратнее на скользкой дороге.
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 05 дек 2014, 14:38
ещё вот такая ситуация - если машину не заводить пару дней такое впечатление, что бензин уходит с карба и с всей системы обратно в бак. машину нереально завести, садится полность АКБ, нужно брызгать прям в карб. когда завелась, насос качает. может ему не хватает мощи потянуть из бака? в чём проблема - насос или карб?
ты прям как будто один в один про моё авто описал )) Чего было то в итоге?
Сообщение Pasha » 05 дек 2014, 14:47
Извините за флуд. Антон, ну ты в курсе же, что надо делать))))
