Общие вопросы
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 08 апр 2014, 20:03
azateikin писал(а):
Антоша из Голицыно ) писал(а):прочитал в руководстве по эксплуатации : АКБ на 316, 318 - 36 а/ч, на 320 - 44 а/ч, а на 315 - 55 а/ч :shock: Почему на 315 больше чем на других?
на некоторых гена на 55А стоял ,мож поэтому
гена 45-й на 315, самый маленький из всех модификаций ...
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 08 апр 2014, 20:05
сам писал -на 315-х почему 55-й?
Re: Общие вопросы
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 08 апр 2014, 20:17
АКБ 55 а/ч, генератор 45 А
Re: Общие вопросы
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 16 апр 2014, 22:13
Народ, что за редуктор это? Какое передаточное число? Блин, тупанул я, разобрано было, но кто то позвонил, отвлёк, я из ямы вылез и не посчитал. А чисто внешне можно определить? Авто 315, звчем на крышке рёбра эти охлаждающие на 315? На другой у меня не такой был редуктор.
smith
Re: Общие вопросы
Сообщение smith » 16 апр 2014, 22:46
вывешиваешь домкратом одно колесо,ставишь в N, проварачиваешь кардан 1 раз (360 гр) и отсчитываешь количество оборотов колеса. Как то таг по-моему
Re: Общие вопросы
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 16 апр 2014, 22:55
А какое должно быть на 315 передаточное число это? Или возможны варианты? Чего то мне кажется что вот этот с рёбрами по любому не родной редуктор
Re: Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 17 апр 2014, 10:41
родной это редуктор с е21, если не менялся, то 4,1
Re: Общие вопросы
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 17 апр 2014, 23:09
у меня 3.9 походу или сколько там меньше 4 оборотов. Только 4 оборота делает как раз кардан, а не колесо. КПП 5 ступ., я не в курсе оптимальный это расклад или нет, вроде по ощущениям не плохо
Ярославъ
Гараж: есть
Re: Общие вопросы
Сообщение Ярославъ » 21 апр 2014, 20:25
Парни, есть вопрос. У меня отсутствует резонатор и глушитель. Родной выхлоп в моём городе не найди. От какой машины можно подогнать?
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 21 апр 2014, 20:32
Ярославъ писал(а):Парни, есть вопрос. У меня отсутствует резонатор и глушитель. Родной выхлоп в моём городе не найди. От какой машины можно подогнать?
при наличии прямых рук и сварки -от любой какой влезет.Могу родной резонатор предложить,очень маленький пробег -от силы год м10,,резонатор,гена80А,поддоны2шт(добавил фото)
Добавлено спустя 33 секунды:
фото с мобилы,а так он ещё почти белый
Ярославъ
Гараж: есть
Re: Общие вопросы
Сообщение Ярославъ » 22 апр 2014, 05:29
azateikin писал(а):при наличии прямых рук и сварки -от любой какой влезет.
Я хочу на родное соединение от приёмной трубы установить.
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 22 апр 2014, 14:10
у меня как раз родной от м10 резонатор ,крепится к приёмной трубе,задней нет ,я менял её поздней осенью в сервисе ,там же её и оставил,недавно снег сошёл,а там нет ни фига,всё на металлолом сдали,да она новая обошлась мне не так дорого ,в районе 1500р
Re: Общие вопросы
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 25 апр 2014, 01:05
Умные люди, а может кто-нибудь объяснить мне дэбилу принцип действия вот этой системы всасывания воздуха? Я вот никуя не понял... Это, конечно, не очень принципиально, как я понимаю, но просто хочу понять как оно должно работать. Спасибо )
Re: Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 25 апр 2014, 11:11
На кастрюлю приходит 2 здоровых воздушных шланга. По первому поступает воздух с температурой воздуха окружающей среды, а по второму - горячий воздух с кожуха коллектора. Эта приблуда лопаткой в зависимости от температуры в кастрюле открывает либо холодный, либо горячий воздух в карбюратор. Т.е. зимой она в одном положении, летом - в другом, грубо говоря. Управлятся она вакуумным разряжением. Подозреваю, что клапан со 2 фото в зависимости от температуры в кастрюле, управляет разряжением, поступающим на вакуумный привод заслонки, что влияет на положение лопатки. У самого никак руки не дойдут до конца разобраться с этим устройством, не работает нифига)
По сути на нее можно забить. Летом снимешь гофру с выпускного коллектора, а на зиму блокируешь заслонку в горячем положении (по умолчанию она там и сидит)
Re: Общие вопросы
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 25 апр 2014, 11:35
Chewbacca писал(а):На кастрюлю приходит 2 здоровых воздушных шланга. По первому поступает воздух с температурой воздуха окружающей среды, а по второму - горячий воздух с кожуха коллектора. Эта приблуда лопаткой в зависимости от температуры в кастрюле открывает либо холодный, либо горячий воздух в карбюратор. Т.е. зимой она в одном положении, летом - в другом, грубо говоря. Управлятся она вакуумным разряжением. Подозреваю, что клапан со 2 фото в зависимости от температуры в кастрюле, управляет разряжением, поступающим на вакуумный привод заслонки, что влияет на положение лопатки. У самого никак руки не дойдут до конца разобраться с этим устройством, не работает нифига)
вот в том то и вопрос что "по умолчанию" заслонка вообще ничего не блокирует, вот в этом положении, в котором она на фото, она находится как бы посредине и воздух поступает и от горячего коллектора и холодный. Если на улице холодно то вакуум всасывает заслонку и она перекрывает доступ холодного воздуха. Но НИКОГДА не перекрывает горячий! Она даже конструктивно устроена так что не может открыться на такой угол чтобы перекрыть горячий... хотя для чего там тогда резинка эта (( короче, вот не стыкуется у меня в голове принцип работы этой св (( где то я что то недопонимаю... а где? хз ..
