Общие вопросы
Re: Общие вопросы
Сообщение Grigoriy_48rus » 26 апр 2014, 19:42
всем добра, интересует мнение компетентных товарищей, резиновую гофру воздухометра сажать на герметик или так пойдёт хомутом вроде должно притягиваться, Изображение деталь номер 6 , ещё вопрос ,изнутри он немного закопчён, я протёр тряпочкой, но полностью всё не доступно для очистки, стоит ли разбирать для чистки полностью, насколько критично, большой грязи нет , небольшой налёт сажи.
Alien
Гараж: 323
Re: Общие вопросы
Сообщение Alien » 26 апр 2014, 22:32
Подскажите не могу найти схему и степень усилия затяжки головы М20.
fiting
Благодарил (а): 21 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение fiting » 26 апр 2014, 22:56
В нашей камасутре так описано сие действо: "на холодном двигателе: 1-й приём: 3-3,5; 2-й приём: 6-6,5; 3-й приём: после прогрева двигателя довернуть на 25 +- 5 градусов." В первых двух приёмах измерения - в кгс*м.
Alien
Гараж: 323
Re: Общие вопросы
Сообщение Alien » 26 апр 2014, 23:13
fiting писал(а):В нашей камасутре так описано сие действо: "на холодном двигателе: 1-й приём: 3-3,5; 2-й приём: 6-6,5; 3-й приём: после прогрева двигателя довернуть на 25 +- 5 градусов." В первых двух приёмах измерения - в кгс*м.
А порядок какой закручивать болты в какой последовательности?
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение Stereo » 27 апр 2014, 07:05
На прокладке новой не написано?
BMW E21, M20B25, 1977г.
fiting
Re: Общие вопросы
Сообщение fiting » 27 апр 2014, 11:38
Порядок: от центра закруцываим любой болт, затем болт напротив, затем болт с другой стороны по диагонали, затем болт на другой стороне по диагонали...... пока незакончится что надо закручивать. Я сначала наживлял болты, затем по прийомам, указанным выше в той же последовательности, т.е. "от середины к краю по диагонали". Кстати, этим приёмом затягиваются практически все элементы в аффтомобилях: и крышки, и голоффки, и по КПП!
Ярославъ
Гараж: есть
Re: Общие вопросы
Сообщение Ярославъ » 27 апр 2014, 16:18
Парни, приобрёл сегодня 55 аккумулятор, 10 литров бензина АИ-92 и полусинтетику Mobil Super 2000, но суть не в этом. Машина не заводится. Стартер исправный, но не крутит, а просто щёлкает реле. Какие предположения?
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 27 апр 2014, 18:43
втягующее
если просто клацает.то пригорели пятаки 100 процентов
Re: Общие вопросы
Сообщение Антон Самарский » 27 апр 2014, 19:08
Или окислились ;)
Ярославъ
Гараж: есть
Re: Общие вопросы
Сообщение Ярославъ » 27 апр 2014, 19:14
hanson83 писал(а):втягующее
Не установленный стартер крутит. Проблема не в нём и не во втягивающем.
Re: Общие вопросы
Сообщение Антон Самарский » 27 апр 2014, 19:29
Двигло заклинило.
Ярославъ
Гараж: есть
Re: Общие вопросы
Сообщение Ярославъ » 27 апр 2014, 20:14
Антон Самарский писал(а):Двигло заклинило.
Руками крутится легко.
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 27 апр 2014, 20:30
у меня примерно та же тема, всё точно так же как описано. Я сам не разбирался ещё, предыдущий владелец сказал что это контактная группа замка зажигания кривая
iz Bereznikov
Благодарил (а): 27 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение iz Bereznikov » 27 апр 2014, 21:39
Ярославъ писал(а):Парни, приобрёл сегодня 55 аккумулятор, 10 литров бензина АИ-92 и полусинтетику Mobil Super 2000, но суть не в этом. Машина не заводится. Стартер исправный, но не крутит, а просто щёлкает реле. Какие предположения?
смотри контакт, в стартере, от втягивающего, к щёткам статера , раз реле щёлкает, значит это не контактная группа 100%..., я думаю причина в плохом контакте от втягивающему к стартёру , но если даже втягивающее не срабатывает, значит либо главный плюс не поступает от батареи на стартёр, либо плюс на втягивающее от релюшки не поступает, попробуй отвёрткой для начала перемкнуть
Re: Общие вопросы
Сообщение Антон Самарский » 27 апр 2014, 22:41
Перемкни отверткой толстые выводы на втягивающем, если стартер сработает значит втягивающее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
