Re: совместимость запчастей
привет народ, подскажите какую релюшку можно поставить с другой машины которая идет на дворники и омыватели??? очень надо устал уже бегать с ней везде...((
				M@X_E21
подскажите плз с чего еще подходит втулка генератора,а то както неохота 40 баксов оттдавать за генератор ради 1 резинки,двигатель м10б18.
				Stereo
 - Гараж: 325
M@X_E21 писал(а):подскажите плз с чего еще подходит втулка генератора,а то както неохота 40 баксов оттдавать за генератор ради 1 резинки,двигатель м10б18.
Febi 01613 32рубля
Febi 01612 48рубля
BMW E21, M20B25, 1977г.
Не давно Разбило подшибник ступицы наружный, Заказал на Экисте пришол(написано было на нём подшибник ступици Дэу нексия) мне не подошол оказался меньше, РАстроился зашол в магаз с своим разбитым искать заменитель! В итоге подошол подшибник из ремкомплекта передней ступици от ВАЗ 2107! Посмотрим склько проходит)
						BMW 318 e21
				- Sigl007
чем отличаются передние стойки е30 от е21
можно ли их втулить на е21, а также рычаги и наконечники или надо полностью с передней
балкой????
балкой????
Поповоду стоек то запросто можно втулить сами картриджи, подложив проставочку в колбу!-подробности читай в БАЗЕ!!!
Все остальное без "геморного корчевания" просто так нестанет!
				Prjibik
Подскажите кто делал! С какого авто подходит трамблёр? и как его установить?
						- Makovecky
 - Гараж: e21 320/6
Кто-нибудь ставил не родные втулки заднего стабилизатора, те, что на балке?
Prjibik писал(а):Подскажите кто делал! С какого авто подходит трамблёр? и как его установить?
на моём м10 стоит с газели, подходит с москвича, нижник меняешь и усе...
Makovecky писал(а):Кто-нибудь ставил не родные втулки заднего стабилизатора, те, что на балке?
пройдись поиском, точно было. С дэу какой-то целиком стойки ставят с резинками
- BobPenza
по поводу трамблёра.Стоял кулачковый нормально.заменил головку блока,пришлось его переделать для вращения против часовой стрелки,но  с грузиками не вышло.Переточили с ВАЗ классики,поехало,но так как вращение в обратную сторону начало лить масло через трамблёр прямо на штаны.В итоге был куплен трамблёр от москвича 2141 бесконтактный,заменена катушка,установлен коммутатор и вот уже 1000км полёт нормальный.(ещё в этом трамблёре крышка и датчик холла от ваз 2108,так что проблем с зап.частями нет)Перетачивалось по минимуму,просто удлиннили вал трамблёра(коротковат),но я думаю что и без переделок встал бы,т.к.нагрузка на шестерню не велика,а диаметры валов одинаковы,что на 2141,что у нас.
						Продам в прямые руки.
По поводу ТРАМБЛЁРА я лично выбивал шестерёнку с Распредвала когда его менял, и выбивал со старого и заменял(но это сложновато)! чтобы не париться с трамблёром другова варащения!
						BMW 318 e21
				- Antsurkov
Застучало сзади в районе полки,выяснил что это сдохла резинка которая удерживает шток аморта в середине верхнего заднего опорника.
Номер 7 на рисунке
новые 2 недели ждать, зашел в магаз, подошла как родная Втулка реактивной штанги ваз 2101-2107 малая
						Номер 7 на рисунке
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
