В РФ нет е21 в полном стоке и не будет, это факт, отношение и склад жизни не те. Есть приближенные к оригиналу особи, и те по пальцам любой руки посчитать можно. Ввариваешь неродной метал - неоригинал, точка! Поэтому ставим саб и хватит неоригинала
Идеальная за 490
- bes-the-bes
- Гараж: 323
Re: Идеальная за 490
Пока молодой, саб должен быть в любом автомобиле! Несогласные - курите, потом я покурю )
хоть какая-то радость от гнилья красивого, но с ровными доками)
bes-the-bes
Хорошую музыку в е21 можно только вколхозить. Не понимаю смысла установки бУхающего коробка вне салона. Понты, веяние современной псевдомоды?
Качественную музыку для водителя и пассажиров (!) можно получить без прибегания к установке "коробков", и в этом можно убедиться, послушав заводские аудисистемы на любом современном автомобиле высшего класса. Это и отличный низ и более чем приемлиемая громкость. Для извращенцев
есть бешенные киты, например logic 7 y BMW. У этой аудиосистемы твои "сабы" инсталируются под сиденья, но никак не в багажнике. Также натыкался на статью в довольно уважаемом журнале Радио, где рассматривался вопрос сборки сабвуфера для багажника на базе двух низкочастотников, скрепленных непосредственно диафрагмами друг к другу и двумя трубами в салон через заднюю полку. А в Российских реалиях это, как правило, сомнительная головка в коробке из обрезков дсп или вообще самопал из старой тумбочки с куском водопроводной трубы аля фазоинвертор
Не хочу обобщать или кого-то обижать, но сколько я видел такого, это просто ужас, собрано неправильно, забивают всю музыку и для понтов
P.S. Что-то меня понесло
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
мг, саб в багажнике наше всЬо, с ним все стает и правильнее, и рОвнее, и тд... я уж молчу о том какой правильный саунд получается, короче без него никуда, ты прав Илюша
BMW 320/6 E21 1979
- Madman
Да, что вы понимаете! Вот в годике так 2006, когда у меня была серая 318-ая е21, поставил я туда два усилка, один из них двухканальник с двумя блоками питания кочегарил 1,5 киловатный саб Velocity от Blaupunkt в огромном корпусе бендпасс, который лежал на заднем диване ))))) На диване вмещался только один пассажир сидя в обнымку с грохочущим сабом ))) Я был круче всех ))))))
Ни о какой зарядке от генератора речи вообще не шло, и новый аккумулятор постоянно разряжался даже на ходу ))), а вечером вообще весело было ездить, свет фар и всех остальных лампочек на ходу! туск в такт музыки кричащей в салоне )))))
С тех пор остался только СиДи ресивер, старый добрый Алпайн, ой, нет еще 4-канальный усилок лежит, ждет своего часа ))))
- Barinov
Народ просвятите неграмотного пожалуйста, на е21 сиденье по высоте регулировалось когда либо с завода?
m10b16
- bes-the-bes
- Гараж: 323
Давайте долго и бессмысленно подискутируем о звуковых предпочтениях)
По факту.
Андрюха, да, колхоз - сейчас любой "инсталл" под предлогом на ИМХО можно данным трендовым термином оклеймить и каждый по-своему будет прав. Это, безусловно, хорошо, когда толст кошель, голова просветлена знаниями АЗ, и есть грамотные установщики рядом. Мое мнение - е21 прекрасно живет с родной аудиосистемой, если она min. 2 автомобиль в семье. И в собственных экспериментах над е21 ни одна оригинальная деталь при монтаже акустики не пострадала. Речи о соревнованиях нет, но демонтировать за полчаса все, вернув аутентичный облик - нопроблем.
Дим, вроде ты DJ. Вдвойне непонятна твоя антипатия к низким частотам в авто. Все равно каждый решит для себя, что нужно, а что нет. Не стоит иронизировать
Тарас, прошлое лето откатал с сабом на диване, а уселком на полике под ним, прям улыбнуло, что истории повторяются)) а потом на новый перетянутый рекаровский салон попросту стало жалко ставить "инородные тела"
Barinov , не было таких регулировок
По факту.
- DEMETRISS
вот именно, потому я за правильный звук, а не эту низкочастотную порнуху. Я не фанат подобных извращений. Саб нужен в клубе, но никак не в автомобиле.
BMW 320/6 E21 1979
- ev-molchanov
- Гараж: 323i
Снова пошел спор про аутентичность)))
Только Илья уже обозначил -
1) если 21 единственный автомобиль который ежедневно эксплуатируется
чем не устраивает саб в багажнике? (его можно снять)
2) если нет притензий на полный сток и оригинал - качественная музыка
не несет угрозы жизни окружающим - а радует ухо как минимум владельца.
Что за стереотипы по поводу - саб нужен в клубе?
Я допустим не любитель клубов - да и музыку не всегда клубную слушаю,
и что теперь делать?
Как построить правильный звук без "правильного" баса?
- DEMETRISS
Правильный бас может быть только при правильных расчетах, и для этого, вполне может быть достаточно просто 2х низкочастотных динамиков, расположенных в правильном месте!... а не гроб в багажнике, от которого толку кроме как гула (и крутого слова "САБ"), никакого.... вот, что я имел ввиду.
Последний раз редактировалось DEMETRISS 27 янв 2013, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
BMW 320/6 E21 1979
Да тут уже вопрос не аутентичности, а целесообразности и смысла установки этой коробки в багажник) Я лично этого не понимаю. И сколько слышал автомобилей с этими боксами, мне не понравился ни одно звучание. Сколько я знаю владельцев этих девайсов, все считают, что кишки должны дергаться в такт музыке, а на заднем сиденье у них вообще блевать хочется
- ev-molchanov
- Гараж: 323i
А вот тут я бы поспорил - никогда два низкочастотных динамика не выдадут нужных
мне (моему уху) параметров. Да и впринципе что такое низкочастотный динамик ?
Если капать эту тему дальше то тут есть може ньюансов на тему компонентов,
как и где установлены, какую музыку слушаешь.
Если имеется ввиду низкочастотный динамик - 16см от компонентной акустики
установленый правильно спереди в двери - то он не выдаст нормального баса
без вибро-шумоизоляции этой двери и проигрыватель даже через фильтры частот
не осилит качественный бас. Соответственно нужно нормально врезать в дверь этот
динамик, сделать вибро-шумку и установить где то усилитель с протяжкой проводов
ко всему этому - а это уже не по оригиналу и уже как вы выражаетесь колхоз.
При этом при всем - "правильно" установленный низкочастотник "Magnat" дает
возможность наслаждаться басом при проигрывании клубной музыки - и как бы
отсутствие саба не смущает вообще - но при прослушивании Джексона который
Майкл - по музыке выходит лажа!
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
Вот как раз от того что существут стереотип того что саб должен быть слышен за пару кварталов и пошел этот спор.
Сабы бывают разные. И в этом плане мне всегда нравился пионер - который никогда не гнался за мощностью.
У них даже есть модели устанавливаемые в нишу запаски или например плита толщиной не больше 10см.
ev-molchanov
Все это хорошо, если ты в багажнике сидишь
- ev-molchanov
- Гараж: 323i
или в некоторых случаях на багажнике
массаж от геморроя
