собираю м10 в 18
Danzel
Re: собираю м10 в 18
Сообщение Danzel » 28 фев 2013, 15:46
Chelby500 писал(а):Ось коромысел на выпускных клапанах заглушенная с обоих сторон, а на впускных заглушка стоит со стороны звезды, с обратной стороны отверстие для датчика давления масла.
Замени хотябы цепь на маслонасосе и ненужны будут тебе прокладки. Я себе сам вырезал
а у меня получается так что выпуск "просвечивается" то есть ось не заглушенная ни там не там, есть кто то кто собирал этот узел правильно, уж оч хочется чтобы все по уму было...
цепь поменяю в любом случае а с чего вырезал ну так на всяк случай=)
Сообщение chelby5 » 28 фев 2013, 15:58
Danzel писал(а):а у меня получается так что выпуск "просвечивается" то есть ось не заглушенная ни там не там
Наверно повредили при установке.
Вырезал из железной банки
Danzel
Сообщение Danzel » 01 мар 2013, 01:13
блин ну что кроме шелби меня никто не читает,крик души блин, в мурзилке них не понятно...
Сообщение Chewbacca » 01 мар 2013, 01:32
Купи новые цепи, прокладку под маслонасос можно взять на экзисте, они там есть разных размеров. Я сам из жести вырезал. Лджет на е21 не ставился, поэтому искать его надо явно не в книге по е21, а е30 или е28 + гугл.
Danzel
Сообщение Danzel » 01 мар 2013, 02:39
Kreatiff писал(а):Купи новые цепи, прокладку под маслонасос можно взять на экзисте, они там есть разных размеров. Я сам из жести вырезал. Лджет на е21 не ставился, поэтому искать его надо явно не в книге по е21, а е30 или е28 + гугл.
точняк, мой мозг до этого не додумался...
буду искать по е30
geka518
Сообщение geka518 » 06 мар 2013, 15:03
насколько сильно цепь масляного насоса растянута?у меня тоже была растянута, думал сильно,купил новую оказалась такая же по длине! сфоткай свои опоры для е21,если год 77 то только от е21 подойдут(хотя на е28 и е30 много отверстий под опоры можно ставить разные)
E28 518 10.1982 Achatgrьn Metallic
