ИЗУЧАЮ СПРОС: изготовление ништяков.
- Рулет
Re: ИЗУЧАЮ СПРОС: изготовление ништяков. Исправил цены.
Привет! Сегодня разобрал рулевую рейку, и увидел что зубчатой рейке хана! Можете её сделать?
Dzhaggernaut
Рулет писал(а):Привет! Сегодня разобрал рулевую рейку, и увидел что зубчатой рейке хана! Можете её сделать?
были мысли сделать с нуля, когда хотели рейку с мегавыворотом. Поговорив с мастерами они сказали что в принципе можно. Но дешевле выйдет найти б/у рейку. Так что думай. Если что могу подробнее узнать сколько это может стоить.
Dzhaggernaut
Re: ИЗУЧАЮ СПРОС: изготовление ништяков. Добавил немного фот
Добавил немного фото, вечером постараюсь еще добавить. Со шкивами пока застой, катастрофически не хватает времени.
- Рулет
Dzhaggernaut писал(а):Рулет писал(а):Привет! Сегодня разобрал рулевую рейку, и увидел что зубчатой рейке хана! Можете её сделать?
Дело в том, что это и так б/у рейка, и она оказалась с убитой зубчатой рейкой
Так что, если не сложно, узнай сколько будет стоить эта деталь, тогда я и определюсь. Спасибо!
Dzhaggernaut
Рулет писал(а):Дело в том, что это и так б/у рейка, и она оказалась с убитой зубчатой рейкой![]()
процесс этот долгий и муторный, надо взять заготовку, обработать с припуском, сделать ТВЧ закалку зубьев, потом нормализация, и только потом чистовая обработка. Завтра там буду, узнаю. Как раз заметку сделал чтобы не забыть.
Кстати готова разрезная шестерня на М20. За предоставленную шестерню хочу выразить благодарность Madman
Фото будет завтра, т.к. шестерню надо еще доукомплектовать болтиками
Stefano_Kuni
Проставки 5*120 20мм 4шт сколько стоить будут? Если можно в ЛС
"Всплеск эмоций рождает новую адреналина порцию"(с)
http://e28club.com.ua
pbr
что там с шкивом под моноклин для января ? и кронштейн по датчик коленвала ? еще не делал ? интересно поглядеть на это чудо... и знать прайс, а то готовлюсь к установке январика...
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e21/pbr/
Dzhaggernaut
Re: ИЗУЧАЮ СПРОС: изготовление ништяков. Добавил фото.
Добавил фото разрезной шестерни на М20.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
не хватает времени чтобы сделать чертеж шкива. А с кронштейном даже незнаю что делать, двигателя под рукой нет. На днях постараюсь начертить.
pbr писал(а):что там с шкивом под моноклин для января ? и кронштейн по датчик коленвала ? еще не делал ? интересно поглядеть на это чудо... и знать прайс, а то готовлюсь к установке январика...
Dzhaggernaut
Значит придумали как сделать шкив моноклин под ДПКВ из обычного шкива. Вы присылаете мне свой шкив, обратно получаете шкив с задающим диском. До 10 числа должен быть пробный образец, жду своих мастеров.
Dzhaggernaut
Был у своих мастеров и вот что узнал:
motor100, по твоему заказу координатчик попросил хотя бы простенький чертеж. Надо расстояния между осями отверстий. Он может сделать и так, но он человек ответственный и не хочет делать брак.
Рулет, по твоему вопросу за рейку сказали что в принципе сделать могут, но нормальную закалку и шлифовку не получится сделать. Да и по цене ничего не ответили, просто сказали что оно того не стоит, так что извини.
Теперь по шкиву моноклин под Январь, это касается pbr и всех желающих. Давайте вместе решим с какой стороны крепить задающий диск? Есть всего два варианта:
-с внешней стороны (сделать проще, но для замены ремня надо будет снимать датчик)
-в внутренней стороны (сделать чуть сложнее, но зато ремень можно менять без проблем)
Хотя по желанию можно будет сделать и так и так. Вобщем прошу отписаться по этому вопросу.
- Рулет
Тем не менее, спасибо!
pbr
Dzhaggernaut писал(а):Был у своих мастеров и вот что узнал:
думаю что задающий диск надо ставить с внутренней стороны, и выглядеть будет не колхозно и ремень без проблем можно будет поменять...
Dzhaggernaut
- GrifIN
Ты еще занимаешся изготовлением? Чертежи в какой форме нужны?
