Стальная леди "Mechthild"
Re: Стальная леди "Mechthild"
а сцепление точно отлично работает? При каком положении педали сцепления машина начинает трогаться? Кулиса тут точно не при делах. Рычит, значит не ураниваются угловые скорости вращения вторичного вала и шестерни 3ей передачи. Это либо синхрон стерся, либо сцепление хреново работает и двигатель немного крутит первичный вал.
- Valiuha
Kreatiff писал(а):а сцепление точно отлично работает? При каком положении педали сцепления машина начинает трогаться? Кулиса тут точно не при делах. Рычит, значит не ураниваются угловые скорости вращения вторичного вала и шестерни 3ей передачи. Это либо синхрон стерся, либо сцепление хреново работает и двигатель немного крутит первичный вал.
Первое, что сделал - заменил ремкомплект ГЦС, с рабочим все в порядке. При замене каробочки передачек), диск и корзина - в норме. При троганьи, машинка начинает ехать при среднем положении педали выключения сцепления. Как-то так...
при незаведенном двигателе включается?
Прикинь примерно скорость, при которой показания тахометра на 3ей передаче должны соответствовать хх. Попробуй при этой скорости подтыкать передачу и скажи, получилось ли.
- Valiuha
Kreatiff писал(а):при незаведенном двигателе включается?
Вот в чем и вопрос!? При незаведеном недовключается. Выбивает при любых оборотах (40-50 км/ч).
- ALEX885
Я бы копал в сторону тяги и кулисы переключения, скорость просто недовключается. Можно как вариант сять накладку переключения с чехлом и попробовать повключать все скорости, вдруг полегчает
- Valiuha
Дергал за шток, включал вручную 3 передачу (держал шток), и все равно выбивает
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
Андрюх, может все таки и в этот раз, синхрон...
BMW 320/6 E21 1979
Это на 2 коробках наблюдается?
Добавлено спустя 23 секунды:
если скорость уже включилась и выбивает - это не синхрон
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
сфоткай ручку кпп в салоне при нейтральной передаче, мож у тебя солянка кулисы, тяги и кпп
- Valiuha
Вот в том-то и дело, что на двух
Добавлено спустя 58 минут 46 секунд:
Ок. Пофоткаю. Но опять же - в ручную на заведеной включали шток (на 3 передачу) на коробке, и выбивает
тягу не наоборот ставишь? не во что ога не упирается там?
- Tsoy
была такая херня, когда с тягой мутил, смысл в том что просто недовключается нормально, я удлинял тягу немногго!
- DEMETRISS
Валик, а мож серьезно, проблемы твоей укороченной кулисы?
BMW 320/6 E21 1979
Valiuha писал(а):Kreatiff писал(а):шо значит нет??! не включается или включается, но нейтраль на ней? или поймать ее не можешь?
Недовключается. Включаю сцепление - сразу же выбивает. Придерживаю рукой - рычит.
Удлинняй тягу кулисы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
