Мне повезло. BMW 315 1'8 82г
Сообщение DEMETRISS » 22 июн 2014, 22:49
АРР Seal 12 вижу :lol:
Красить через день можно любой антигравий, да и вообще его советуют по мокрому красить)
Трансфер писал(а): к порогу и к днищу на всю длину порога приварил уголок 3мм. он туда как родной становится и его даже не видно, ни один домкрат теперь не сомнёт порог
С завода в пороге есть специальный усилитель в месте поддомкрачивания)... но уже поздно
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 22 июн 2014, 23:33
можно и по мокрому, мне тоже так говорили. вчера хотел с самого утра занятся днищем, но много работы навалило, деньги тоже нужно зарабатывать между делом))) в итоге подошёл к днищу только после 6 вечера. поэтому всё и растягивается уже на три дня. сегодня воскресенье, выделил всего каких-то пару часов на герметик. и то жена была сильно недовольна))))
про усилители в пороге вкурсе, но уголок исключительно для доп жосткости.
Сообщение DEMETRISS » 22 июн 2014, 23:36
у меня на днище ушло около 9кг кистевого, и мазал я его 2 месяца, это так, для справки :lol:
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 22 июн 2014, 23:44
ну это уже перебор два месяца)))) за два месяца я планирую весь ремонт закончить и приступить к следующему проекту))))
у меня ушло 1 кг герметика, и то ещё оставалось, уже домазывал чтоб не оставлять. ещё, думаю, 1кг уйдёт по салону и в багажнике. но я промазывал в основном только сварные швы, на задние арки много ушло, потому как практически восстанавливал их с нуля
Сообщение DEMETRISS » 22 июн 2014, 23:48
ну понятно, я просто тоже делал это в свободное от работы время) Плюс у меня было чуть больше сварки, и большая часть заводского покрытия была снята, тем более после песочки. Но ваще мазать можно по разному, я днище "замазывал" хорошо)
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 23 июн 2014, 00:04
если всё днище, то допускаю долго это. тем более сразу полностью замазать у меня не получалось, в арках например. нанёс один первый жидкий слой, когда он подсыхал сверху ещё один слой, так в арках по три слоя герметика.
так как гравитексом по мокрому у меня не сложилось, то можна завтра чють заматировать, обезжирить и вперёд)))
Сообщение DEMETRISS » 23 июн 2014, 00:07
в том то и дело, что большой слой не нанести сразу, потому оно и затягивается, на несколько этапов
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 23 июн 2014, 00:32
Я впервые имел дело с герметиком и представлял процесс немного подругому))) значит все правильно получалось
Сообщение DEMETRISS » 23 июн 2014, 00:57
так вот и я ж все делаю сам и впервые, так было бы чуть быстрее)
black_13
Сообщение black_13 » 23 июн 2014, 10:52
два слоя грунт-наполнителя
Это что такое? Эпоксидный грунт или какойто другой?
Мой блог http://diff.org.ua
Сообщение DEMETRISS » 23 июн 2014, 10:57
это обычный акриловый грунт, на англ "филлер" - наполнитель... ну он типа наполняет :lol:
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 24 июн 2014, 00:24
DEMETRISS писал(а):это обычный акриловый грунт, на англ "филлер" - наполнитель... ну он типа наполняет :lol:
совершенно верно, на фото он есть фирмы крой.
Добавлено спустя 24 минуты 47 секунд:
что сегодня сделано
днище покрыл гравитексом. брал гравитекса две банки, сказали, что с головой хватит на всё днище и ещё останется. две банки мне хватило на чуть больше половины днища)))). сказали, что я как-то не так наносил. купил ещё две банки, а это не запланированные расходы((( вобщем - четыре банки в самый раз оказалось. поначалу выглядел как-то жиденько, весь зелёный. но помере высыхания становился чёрным и плотным. неплохая вещь, но дорогая. следующую машину может попробывать простым бараником, для сравнения.
дальше " болезнь" прогрессирует :roll:
короче, зачистил всё ручками при помощи болгарки, дрельки, щёток и такой-то матери)))) купил специально для подвески недорогой польский антикорозийный грунт чёрного цвета. покрыл двумя жирными слоями. а сверху два слоя нитроэмали Роберло для дисков, называется негро сатинадо, она устойчивая к механическим повреждениям. осталась из старых запасов.
ещё возник вопрос по передним стойкам. где-то написан размер колбы? я так понял их два вида. нигде на стойке не нашёл ничего, померял штангелем диаметр самой колбы - 45мм. одна стойка пару недель стояла вверх ногами, появились следы масла из под гайки.
Сообщение Chewbacca » 24 июн 2014, 08:05
Да, обычные 45е у тебя
Сообщение DEMETRISS » 24 июн 2014, 08:18
даа, это больше продаванов слушать надо) они балбесы как все сговорились. У меня тоже делали круглые глаза и уверяли, что 2 это даже много, пытался намекнуть, что лучше молчать если не шаришь - не поверили) Я уже был наслышан и начитан, взял 5 с опаской, хватило впритык... Если наносить более приличным слоем то все 7-8 у меня бы ушло. На драйве чел вообще на горбатый вроде 10 вылил).. но это все с арками само собой.
А ходовую руками.. это конечно сильно, я бы наверное забил и собирал деньги на песок)
Последний раз редактировалось DEMETRISS 25 июн 2014, 09:07, всего редактировалось 2 раза.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 25 июн 2014, 00:34
Да, у меня ушло 4 банки, но по жирному можно было еще 2. Однако дороговато будет, банка170 гривнов. В оконцовке получается очень хорошая вещь этот гравитекс, действительно как заводское, выглядит как пластиковое шершавое покрытие. А бараник спецы говорят потом лущится, чтобы не лущился добавляют нигрол или мовиль, на выходе имеем такое желе, которое долго не застывает, а когда застынет, то там будетуже куча пыли и грязи. Мне этот метод что-то не нравится.
Всю подвеску перечистил вручную, это же чистая экономия))) где-то 50 баксов, эти деньги есть куда еще направить :lol:
