Шлифовать головку блока?
ak47lexic
Сообщение ak47lexic » 13 сен 2007, 15:27
ДА УЖЕ НЕ В КОЛЛЕКТОРЕ все таки голова мозг е___т
BMW320 e21 m10b20 76***
ak47lexic
Сообщение ak47lexic » 14 сен 2007, 09:41
Есть голова 1,6 от машины до 79 года м10.Тока с распредвалом под бесконтактное зажигание. Следовательно вопрос встанет ли он а на двиг 2л и можно ли там заменить распредвал под контактное (п.с. распред есть)
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 26 апр 2009, 08:18
вот у меня вопрос по исходным неисправностям этой старой темы. вчера менял задний глушитель с москвичевского на родной б.у. когда я его снял и повертел в руках,в нем внутри заплескалась вода. у меня двиг на воде (достался в таком сост.,причем ездил так давно),но ее расхода практически нет,долив очень редко. неужели конденсат такой? езжу на машине очень мало. или может дело серьезней обстоит,как у автора? чет мне сцыкотно стало =))))
525i-E28 '84
Сообщение Han Solo » 26 апр 2009, 18:15
Андрей-93 писал(а):вот у меня вопрос по исходным неисправностям этой старой темы. вчера менял задний глушитель с москвичевского на родной б.у. когда я его снял и повертел в руках,в нем внутри заплескалась вода. у меня двиг на воде (достался в таком сост.,причем ездил так давно),но ее расхода практически нет,долив очень редко. неужели конденсат такой? езжу на машине очень мало. или может дело серьезней обстоит,как у автора? чет мне сцыкотно стало =))))
посмотри внимательно там должна быть маленькая дырочка в корпусе (где торец) вот для таких целей
в моем новом глушаке она есть :wink:
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 26 апр 2009, 19:05
пока настраивал карбер сегодня,двиг тарахтел пол дня,и вот что я подметил. утром когда завел под задним глушителем образовалась лужица,а из него самого парило прилично. потом мотор прогрелся,глушитель просох,а у меня с него текло там где латка стоит снизу,и парить перестал. вода в радиаторе не ушла нифига. я х.з. уже что и думать...
525i-E28 '84
