передние верхние опоры
Re: передние верхние опоры
Сообщение azateikin » 08 фев 2015, 18:41
BMWE21 писал(а):
azateikin писал(а):втулку в 3 десятки врядли кто выточит
Так и не догоню от куда 3 десятки . У тя 4 мм люфта
Двойка вам молодой человек по математике!Подытожу мои расмышления и опасения- сами аммо в процессе работы не хило так греются,а значит и сами штоки ,думаю это тепловой допуск,а то разорвёт нахрен обойму.Но мне покоя не даёт,что я когда одевал родную опору,люфта практически небыло.Ладно выздоровлю ,начну свап и там сам удостоверюсь,просто хотел быть готовым к сюрпризам.Всем спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
R2-D2 писал(а):
14,2мм,а диаметр штока 13,8мм
14,2-13,8=0.4 0.4\2 = 0.2
R2-D2 Всё таки мне представляется 0,4мм от стенки обоймы-Бац! и 0,4мм до другой стенки -Бац!! А не по 0,2мм-не так?
Сообщение R2-D2 » 08 фев 2015, 19:50
У тебя разница идет по диаметру, вот представь если у тебя Отверстие 10 мм, а вал 9, и нужна втулка. Сделал ты втулку с толщиной стенки в 1 мм, и что получаешь, что 1 мм прибавляется с обеих сторон, итого внешний диаметр уже 11 мм.
Сообщение azateikin » 08 фев 2015, 20:39
Я имел ввиду люфт в 0,4мм-это не есть хорошо
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Мне не надо втулку
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 08 фев 2015, 21:02
azateikin писал(а):Я имел ввиду люфт в 0,4мм-это не есть хорошо
зачем вот ты создаешь себе проблемы на абсолютно ровном месте????
подшипник на штоке ЗАТЯГИВАЕТСЯ гайкой, и не шевелится. в данном узле имеющийся зазор ни на что не влияет. посадка специально сделана с зазором чтоб нормально можно было собирать/разбирать узел.
просто собери все как положено и не морочь голову себе и людям этим зазором в 4 десятки. а то тут уже предлагают втулки точить толщиной стенки 0,1-0,2мм :lol:
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 08 фев 2015, 21:49
Все у мня впорядке с математикой дядя АЗАТ . Не вник полностью в ваше абсусоливание , не правильно написал в цифрах .
Дядя АЗАТ ,загадай еще какую нибудь загадку :)
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 09 фев 2015, 09:43
azateikin писал(а):Раз уж про стойки говорим,спрошу? У 51 стоек свои отбойники и пыльники на штоке аммо? Номерки не дадите?
брал сравнительно недавно,очень доволен остался.
Sachs 900 004
Сообщение azateikin » 09 фев 2015, 09:59
Sachs 900 004
На 51-е стойки? Я что спрашиваю?не видел их ни разу и фото нет чтобы сравнить
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 09 фев 2015, 10:02
Да,на 51е.
Тебе их сфотить?или померить что?
Там в экзисте есть картинка.
Сообщение azateikin » 09 фев 2015, 10:11
БорисБ писал(а):Да,на 51е.
по применимости пишут что на все модели е21,а как так ?лезут что ли они?
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 09 фев 2015, 10:16
Да,не буду скрывать,на шток стойки они садятся с приложением усилия,чутка масла вовнутрь намазать и подходят отлично :) .Когда снимал старые,они тоже сидели довольно туго.
Сообщение azateikin » 09 фев 2015, 10:20
БорисБ писал(а):Да,не буду скрывать,на шток стойки они садятся с приложением усилия,чутка масла вовнутрь намазать и подходят отлично :) .Когда снимал старые,они тоже сидели довольно туго.
Дааа!Без смазки даже дети не получаются :D спасибо,закажу Монро ,в 2 раза дешевле
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 09 фев 2015, 10:26
azateikin писал(а):Дааа!Без смазки даже дети не получаются :D спасибо,закажу Монро ,в 2 раза дешевле
Там у саксов просто комплект пыльников и отбойников,незнаю как у монро.
Главное не переборщить,а то шток мимо проскочит :D
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 02 май 2015, 18:01
чтоб темы не плодить, ребята подскажите. назревает вопрос замены передних аммо и опорников. сейчас у меня 45е стойки, но есть мысль перейти на 51е. картриджи и опоры одинаковые или есть разница? по етк не нашёл ответа, exist тоже даёт на все модели один тип
Сообщение azateikin » 02 май 2015, 18:34
опоры одинаковые,амморты разные абсолютно
