Срочно нужна помощь по движку!
AlesX
Сообщение AlesX » 06 ноя 2007, 13:04
Vaganov Sergei писал(а):я купил новый ориг . за 700 рэ через эксист
Спасибо, буду знать!
И все же БМВ-лучшие!!!
Volk
Сообщение Volk » 06 ноя 2007, 18:05
Можно на рынке от ВАЗа подобрать
318 была
Volk
Сообщение Volk » 06 ноя 2007, 18:33
Может дело не во второй камере,а в оборотах (трамблер) :?:
Вращение трамблера по часовой :?:
318 была
Tushila
Сообщение Tushila » 06 ноя 2007, 23:13
После переборки была похожая история.Промывал карб,менял крышки и бегунки.Не помогало.Купил на разборе карб восьмой,снятый с бмв,поставил,стало лучше,но стреляла в трубу,либо пламя било из карба,причём некак-т о не реагировало на зажигание.Потом выяснилось,что дело было не в бабине....... Перепутали контакты на комутаторе,которые от датчика импульса идут (т.к. клемы колхозные):lol: И свечи пробивали все 4 штуки.И о чудо... езжу сейчас и радуюсь!Правда и карб не помешал,потому как со старым отказывается заводится.
AlesX
Сообщение AlesX » 07 ноя 2007, 10:04
Volk писал(а):Может дело не во второй камере,а в оборотах (трамблер) :?:
Возможно...Но я пробывал руками делать опережение, тоесть разгоняю двиг до 4000 и поворачиваю трамблёр-эффект нулевой...
Вал трамблёра не бьёт...Грузики на месте, пружинки целые...Что там ещё может быть?
Вращение против часовой...
AlesX
Сообщение AlesX » 07 ноя 2007, 10:06
Tushila писал(а):После переборки была похожая история.Промывал карб,менял крышки и бегунки.Не помогало.Купил на разборе карб восьмой,снятый с бмв,поставил,стало лучше,но стреляла в трубу,либо пламя било из карба,причём некак-т о не реагировало на зажигание.Потом выяснилось,что дело было не в бабине....... Перепутали контакты на комутаторе,которые от датчика импульса идут (т.к. клемы колхозные):lol: И свечи пробивали все 4 штуки.И о чудо... езжу сейчас и радуюсь!Правда и карб не помешал,потому как со старым отказывается заводится.
Спасибо большое, это тоже вариант...
Volk
Сообщение Volk » 07 ноя 2007, 18:21
AlesX писал(а):Ага, а у меня она может вообще исчезнуть из поля зрения...миллиметров 10-20 она прыгает, особенно на холостых и средних оборотах, на просто низких- более или менее нормально, это где-то в районе 1.5 -2 тысячи, потом опять скочки жуткие начинаются...
пока с этим не разберешься счастья не будет
ИМХО это трамблер или коммутатор (вероятнее трамблер)
народ пожскажите по индукционному трамблеру в чём может быть причина (я в них плохо разбираюсь)
318 была
AlesX
Сообщение AlesX » 08 ноя 2007, 10:26
Volk писал(а): пока с этим не разберешься счастья не будет
Трамблёр я вроде поправил...Были гнутые усики...
А ещё он, паразит, стучит...Я бы его давно поменял, но не могу связаться с человеком, у которого он есть...
Volk
Сообщение Volk » 08 ноя 2007, 19:12
1)Можно подробнее про усики :?: и что сделали :?:
2)Перестала дергаться метка :?:
318 была
AlesX
Сообщение AlesX » 09 ноя 2007, 10:09
Volk писал(а):1)Можно подробнее про усики :?: и что сделали :?:
Наверняка Вы знаете, что там есть подвижная (ротор) и не подвижная(статор) части...И на (Р) и на (С) есть по 4 усика...При вращении, усики (Р) проходят около усиков (С) посылая импульс на комутатор... Вот эти самые усики были погнуты, и когда 3 пары усиков были друг на против друга, то четвёртая не сходилась...Теперь всё нормально и идельно ровно...
Метку пока не проверял, но эффект остался прежним...
R&K
Сообщение R&K » 11 ноя 2007, 23:01
"Это бесконактный трамблер, зазор между усиками должен быть(толи от 0,2, толи от 0,4мм) до 0,75мм!!! :wink: (точно не помню, камасутру надо смотреть :oops: )Метка бегает, но если выставить определенное положение маховика, то она перестает бегать, распред ставь ровно- эксперементы с распредом ничего не дают, выствляй маховиком!(Я уже непомню, как ставил, но получилось это с ...цатого раза)
Volk
Сообщение Volk » 12 ноя 2007, 21:30
:shock: недолжен БОШ делать трамблеры у которых так различаються фазы зажигания
на ВАЗ вроде допуск +-1 градус на трамблер. (от 90 град)
318 была
AlesX
Сообщение AlesX » 13 ноя 2007, 16:12
Народ, у меня великая радость!!! Машина наконец-то поехала так, как и должна ездить БМВ!!! Огромное спасибо всем, кто помогал...Отдельное спасибо Volk за дельные советы, многие из них воплащены в жизнь... И отдельное, огромное, большущее спасибо Tushila, вылечилось именно так, как и говорилось! Ребята, будете в наших краях-заходите, пивка попьём!
Volk
Сообщение Volk » 13 ноя 2007, 19:30
AlesX писал(а):Народ, у меня великая радость!!! Машина наконец-то поехала так, как и должна ездить БМВ!!! Огромное спасибо всем, кто помогал...Отдельное спасибо Volk за дельные советы, многие из них воплащены в жизнь... И отдельное, огромное, большущее спасибо Tushila, вылечилось именно так, как и говорилось! Ребята, будете в наших краях-заходите, пивка попьём!
Поздравляю, проверь есть ли сейчас дёрганья метки :?:
(Может кому пригодиться)
318 была
AlesX
Сообщение AlesX » 13 ноя 2007, 20:53
Volk писал(а):Поздравляю, проверь есть ли сейчас дёрганья метки :?:
Спасибо!
Для начала зимнюю резину прикупить надо, а то страшновато ездить...
