Ступица на 5 болтов
John Ripper
Сообщение John Ripper » 10 янв 2008, 12:33
http://chfp-rally.org.ua/w/ Тама и фотки и описания. Будут добавлятся по мене возникновения у меня свободного времени. Думаю в панидельнег добавлю еще фото. Уже с подробностями сращения с кузовом.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 11 янв 2008, 11:42
ну с передом более менее понятно. а с задом что? мне пока видится надо изготовить новую самому
John Ripper
Сообщение John Ripper » 11 янв 2008, 11:49
Так зад уже установлен. Отрезаются сайлены с балки от е28. привариваются уголки. делается точно такое же как на родной балке.
т.е. даже на родные сайленты в итоге она садится.
Редуктор у е28 больше. Его опора будет находится сантиметров 5 в багажнике. ДЛя этого в нише запасного колеса вырезается дырко, варится квадрат, в который и будет входить упор от редуктора. К квадрату мастерится болт, и черед падушку на этот болт садится редуктор.
Сообщение mike 19rus » 14 янв 2008, 07:53
сейчас ходил в мехцех узнать насчет изготовления ступицы, сказали можна. себе скорее всего буду делать. еще кому нибудь интересно? нужно?
Сообщение Shark-E21 » 14 янв 2008, 09:29
Я бы взял комплект из 4-х штук на все колёса сразу. Цена какая?
Сообщение mike 19rus » 14 янв 2008, 09:45
Shark-E21 писал(а):Я бы взял комплект из 4-х штук на все колёса сразу. Цена какая?
Дим, разговор пока про задние, насчет ценника говорить буду позже(завтра), надо показать образец, и именно поэтому спрашиваю кому еще это интересно.
Сообщение Shark-E21 » 14 янв 2008, 14:29
перед от е12... :) :)
John Ripper
Сообщение John Ripper » 14 янв 2008, 16:15
Тоже от е28. Но от е12 луче. не придется опоры варить к лонжеронам. они там на подрамнике.
Перед всунут на 50%. У е28 оказалось лонжероны более тонкие. не влазит нормально рулевой редуктор. Правда при помощи молотка и кузькиной матери лонжерон принимает правильную форму. Осталось усилитель приварить, и будем рычаги одевать.
Задний редуктор живет на падушке двигателя москвича 2140 :) Встала как родная.
Все фотик забрать забываю. ТО взял, батарейки сели, то взял, сфотать забыл.
Сообщение Shark-E21 » 14 янв 2008, 19:29
John Ripper писал(а):Тоже от е28. Но от е12 луче.
Судя по ЕТК - подшипники там одинаковые, у е21 и е12... Значит, должно встать - только диски тормозные под замену...
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 15 янв 2008, 09:31
Shark-E21 писал(а):только диски тормозные под замену...
Соответственно и суппорты? Наверняка диски другого диаметра
Сообщение mike 19rus » 15 янв 2008, 10:21
ну тормоза тожа другие, это как бы само собой разумеется
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 15 янв 2008, 19:48
От е12 можно и супорты поставить через переходик... Диск точить - думаю, не лучший вариант...
BMW 320 E21 M20B20
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 15 янв 2008, 22:18
ВОПРОС??? А на е12 задние дисковые тормоза были. тоесть выпускались такие дивайсы или нет????????
Сообщение Shark-E21 » 16 янв 2008, 00:39
Были, но ступица на е21, в отличии от передних - не подходит...
ASV_1502
Сообщение ASV_1502 » 13 фев 2008, 01:01
Vaganov Sergei писал(а):немного не в тему правда ... :roll:
http://www.e30club.ru/index.php?id=159
единственная там ошибка в том, что сайленты от М3 Е30 со смещенным центром...
в итоге описанная проблема с "уехавшим" назад колесом
при установке сайлентблоков от М3 Е36 (таких же сплошных, жестких и долговечных, но с дыркой по центру) проблема решилась бы не возникнув)))
