Вопрос по подшипникам (?)
Re: Вопрос по подшипникам (?)
Сообщение alex_day » 22 июл 2011, 07:41
Sfave писал(а):Обойма - внешнее кольцо подшипников №2 и №5. То самое кольцо, которое впрессовывается/забивается в ступицу.
т.е ты предлагаешь разобрать подшипник и поставить только часть его на машину?
В принципе по той же логики можно и два колеса открутить - чтоб типа резина не изнашивалась и ездить.
Бред.
Sfave
Сообщение Sfave » 22 июл 2011, 09:43
Бред.
У меня в ремкомплекте внешние кольца независимы от подшипников, т.е. внешнее кольцо легко снимается-одевается на подшипник, даже ролики не рассыпаются.
R&K писал(а):
Sfave писал(а):При замене передних ступичных подшипников их обоймы, если у обойм внешний вид нормальный и канавок нет, - обязательно менять на новые?
А смысл их оставлять? Если у тебя на руках полный комплект! Теоретически, можно оставить внутренний подшипник, а поменять только внешний(маленький). Как правило внешний сгорает изза чрезмерных нагрузок при поворотах! Но опять таки, в чем смысл и экономия? Я ставил в сентябре Феби по 370р/комплект, пока полет нормальный! :wink: :roll:
Феби хорошее дерьмо, 5000 км прошли, теперь гудят и регулировке не поддаются.
Просто щас у меня внешние кольца в ступице внешне хорошо выглядят, канавок и питтингов нет и производства Koyo. А новый ремкомплект SWAG, качеством такой же как Febi, т.е. через 5000 км стопудово придётся опять менять и опять выбивать кольца. Кольца то поменяю, но мне ступицу жалко, типа от частых замен внешних колец посадочное место в ступице будет расширяться или я ошибаюсь насчёт посадочного места?
Я бы купил FAG или SKF, но щас туго с деньгами и хотелось бы отложить покупку хороших подшипников на 5000 км, т.к. кататься буду очень мало, не более 1000 км в год. Причина в одном - не хочется ступицу подвергать частым заменам внешних колец.
Сообщение alex_day » 22 июл 2011, 23:16
Sfave
1) то что ты не видишь выработки - это не значит что ее нет
2) Ты уверен, что размер и форма подшипников РАЗНЫХ производителей, изготовленных по РАЗНЫМ чертежам одинакова и находится в поле допусков?
Короче, не страдай фигней.
Sfave
Сообщение Sfave » 23 июл 2011, 10:14
alex_day писал(а):Sfave
Спасибо!
Значит менять кольца.
Если часто менять кольца в самой ступице, посадочное место для кольца в ступице может увеличиться от частых замен?
Сообщение alex_day » 23 июл 2011, 16:04
Sfave писал(а):Спасибо!
ступица скорее разобьется от неправильно отрегулированных подшипников
R&K
Сообщение R&K » 23 июл 2011, 18:14
Sfave писал(а):Феби хорошее дерьмо, 5000 км прошли, теперь гудят и регулировке не поддаются.
Не знаю, 15000 прошли, даже не лазил регулировать :) ! Может ты что-то не так делаешь? :roll:
Sfave
Сообщение Sfave » 23 июл 2011, 19:54
Это было у другого автомобиля. Там проблема была. Больше не беру Феби.
А у тебя в упаковке от Феби точно подшипники Феби были? Как известно, они часто другое упаковывают.
R&K
Сообщение R&K » 24 июл 2011, 07:48
Sfave писал(а):А у тебя в упаковке от Феби точно подшипники Феби были? Как известно, они часто другое упаковывают.
Маркировка на подшипниках стояла Феби.
Sfave
Сообщение Sfave » 14 авг 2011, 21:41
Мужики, вы не встречали такие ступицы для M10, который внешне по размерам как M20, но в нём стоят подшипники для M10 ?
