Движка двухлитровая
ASV_1502
Сообщение ASV_1502 » 24 янв 2008, 01:39
godz320 писал(а):ASV_1502
незнаешь, как проверить износ lsd?
честно говоря, нет
либо некоей приспособой, которая сможет вращать полуоси навстречу и показать при каком моменте блокировка начнет проскальзывать
на мой взгляд бредово :D, потому как не то что не знаю как такая приспособа выглядит, но даже представить не могу
либо, катаясь, определять по ощущениям от поведения машины и опыту - т. е. абсолютно не точно, зато понятно :D :D :D
ASV_1502
Сообщение ASV_1502 » 24 янв 2008, 02:07
bambucha писал(а):Так народ вношу ясность так сказать от слов хозяена . Значить по поводу редуктора он хочет за него 10 000 тысяч
десятка, это от души)))
bambucha писал(а):(и он отдает его в зборе вместе с балкой),
спроси, его, пожалуйста, сколько будет стоить без балки,
а мы тут, если цена вообще кого устроит, сами и поторгуемся)))
тем более, что на этой балке, наверняка, никому не нужные рачаги с барабанами,
и, соответственно, кроме стоимости пересылки эта балка ничего к редуктору не добавит
bambucha писал(а):пока нет возможности проверить редуктор на подлинность но он то же упаминул LSD
он не говорил, почему сам-то так решил?
bambucha писал(а):но я подчеркну я еще глазами своими не видел , данный девайс стоит на мошине , машина под толщей снега .
хозяин то это как-то комментирует..., или будет ждать весны)))
просто, как мне кажется, он же должен понимать, что, при всем фанатизме и большом желании обзавестись редуктором и М10 В20, никто не поедет в Волгоградскую область разгребать снег)))
просто потому что далеко, а состояние изделий покрыто мраком :lol:
bambucha писал(а):Вопрос : может ли кто нить скинуть фото етого редуктора .
фото собранного редуктора ничего не даст - снаружи он ничем не отличается...
одним из болтов крышки редуктора должна быть прикручена шильда
её нужно почистить карщеткой и прочитать номер, в котором должна присутствовать буква S
либо нужна фотка редуктора со снятой крышкой)))
bambucha писал(а):Далее движка ,причина почему его сняли с машины и разобрали : продавец сказал что в трех из четырех целиндрах небыло компресии , разбор ничего не показал .
странно...
bambucha писал(а):Про колено он говорил что собирался шлифовать (но ето в принцыпе и понятно веть мотор плонировался подвергнуться ремонту--- но не судьба),
раз собирался шлифовать, то наверное, не потому, что пальцем ощущалось, что без шлифовки никак (когда такое ощущается, то обычно никак без замены колена :D)
я надеюсь, что раз шлифовать, значит должен знать под какой-то ремонт (1-й или 2-й не суть)
а если знает, значит мерил
спроси его, что он намерил по шейкам?
что по коренным, что по шатунным?
Коль, спасибо тебе заранее...
Надеюсь не сильно напрягает)))
ЗЫ да, еще...
не звучало, почем за голову?
Сообщение Artemy 323 » 24 янв 2008, 10:20
10000р :shock: а чё не 20000?
там поторгуется и будет 15000р :lol:
спроси а за весь авто сколько попросит? 60000р наверно?
ASV_1502
Сообщение ASV_1502 » 24 янв 2008, 11:04
Artemy 323 писал(а):10000р :shock: а чё не 20000?
шутить изволите...,
какие 60000, если только мост 10000..., там же еще ковролин, педали, пепельницы и т. д.
:D :lol: :D :lol: :D :lol:
Сообщение godz320 » 24 янв 2008, 11:52
ASV_1502 писал(а):либо некоей приспособой, которая сможет вращать полуоси навстречу и показать при каком моменте блокировка начнет проскальзывать
думаю легко
ставишь передачу.. вывешиваешь одно зад. колесо.. берешь обычный динанометрический ключ под гайку задней ступицы, и пробуешь прокрутить, если момент 30-50 НМ будет держать, тогда все в порядке..
ASV_1502
Сообщение ASV_1502 » 24 янв 2008, 12:30
думаю легко
согласен..., только передачу ставить не надо...
невывешенное колесо на чем-то не скользком, на сухом асфальте, напрмер...
Сообщение godz320 » 24 янв 2008, 12:52
ASV_1502
точно, на нейтрали..!
вообщем попробую на днях;) отпишу
bambucha
Сообщение bambucha » 24 янв 2008, 17:06
Всем привет был у него сегодня отписываю , значит ета машина чистая альпина с двиготелем 2,7 (назвал он его как то б14)к сожалению он был давно уже продан и за место него стоит 2литровка .Кстати он покозал от етой альпины передний пластиковый бампер я стал ссать кипятком .Дальше пока мотор мне не представилось измерить износ (но в скором будущем сделаю). Про редуктор ----продаеться только с балкой с приводами и на ней стоят дисковые тормоза (думаю ценник уже говорит за себя . Теперь поделюся что я еще там у него откопал ЛИТЫЕ ДИСКИ НА 15 АЛЬПИНЫ (СПИЦИ )ЦЕНА ВОПРОСА ТО ЖЕ ОКОЛО 10 000 но я уже забмл у него . Дальше имееться два комплекта обшивок ---- цвет черный (единственно могут быть коробленные потому как лежат под грудой хлама на улице)Оптика вся есть , передняя решотка с шильдиком м3 Печки то же есть (я одну попробовал покруть но она закисла )Вообщем спрашивайте
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 24 янв 2008, 17:15
bambucha
Ну я как всегда - хочу вакуумник с безконтактного трамблера М10, фары на двухфарку, ноздри, бампера, моторчик печки софика.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 24 янв 2008, 17:26
А ты сфотать можешь приборку на этой Альпине?
bambucha
Сообщение bambucha » 24 янв 2008, 17:37
да помойму приборка такая же как у мнея
bambucha
Сообщение bambucha » 24 янв 2008, 17:47
Mr. Anderson
сколько дашь за ети девайсы которые ты хочешь
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 24 янв 2008, 17:56
bambucha
Чесслово - ума не приложу сколько это стоит. Печка (моторчик), которую мне прислала Вероника, обошлась мне в 250р - считаю разумной эту цену, но это тока мое мнение. Ноздри, если хорошие, рублей 500 - крышка.
Фары, бампер и юбку - в зависимости от состояния (и если кто подскажет "разброс цены").
Вакуумник нужен двухштуцерный и главное чтоб мембрана была цела. И опять же - ХЗ сколько это стоит и сколько предложить, чтобы не обидеть и не быть посланным.
bambucha
Сообщение bambucha » 24 янв 2008, 18:05
печку он 250 он точно не продаст . Я сегодня купил у него елемент заднего крыла слегка гнилолватый обошолся он мне в 500руппей ето чел который с говном хрен останеться Ноздри возможно отдаст но у них есть маленький косяк трещина в пластике (сам алюминей заебца лучше чем у меня а остальное говори сам цены а я ему передам
Сообщение Artemy 323 » 24 янв 2008, 18:57
жалко конечно там из заднего моста только редуктор и рычаги живые саленты поди уже потрескались
супорта ? клинанули но их можно от е30 отодрать.
подвеска какая ? пружины? и аммо? ценник да и то ..................
