То заводится, то не заводится
Mazzay
Сообщение Mazzay » 21 июл 2008, 11:37
WildeR писал(а):на стартере есть два входа на тоненький проводок - снизу и сверху. сейчас поключено на нижний, а для чего внерхний?
Мне тоже всегда интересно было. У меня к нему ничего не подключено.
www.autosaratov.ru
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 21 июл 2008, 12:16
скорее всего втягивающее, точнее крышка унифицирована и ставилась на другие авто, возможно из за различного положения стартеров и их подключения.
возможно масса двигателя ,та что от кузова идет, мозг делает.
BMW 316 81г. растем до 318i
WildeR
Сообщение WildeR » 23 июл 2008, 08:54
прочистил контакты, история таже :(
BMW 316 ( м10 1,8 ) E21 81г. Blue
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 23 июл 2008, 10:12
дефектуем в следующем порядке :
замок зажигания==> реле стартера==> стартер.
Ну с замком понятно. Реле , может подгорели силовые контакты и т.д. Стартер , смотри втягивающее реле , толстый провод, который идет с обмотки статора на втягивающее, не сидит ли он на массе.
WildeR
Сообщение WildeR » 23 июл 2008, 10:31
CaHe4er писал(а):дефектуем в следующем порядке :
проверю... реле в коробке с предохранителями?
CaHe4er писал(а):Стартер , смотри втягивающее реле , толстый провод, который идет с обмотки статора на втягивающее, не сидит ли он на массе.
не, ето я проверил когда конктакты чистил, може втягивающие реле разобрать и почистить?
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 23 июл 2008, 10:55
да в коробке предохранителей , попробуй .
WildeR
Re: То заводится, то не заводится
Сообщение WildeR » 05 авг 2014, 19:13
сорри, что так поздно отписываюсь - проблема была в замке зажигания.
Тлек
Гараж: 315, 82
Сообщение Тлек » 15 сен 2014, 18:46
У меня не заводилась если передок на подъеме был. в чем проблема была...? я не и не смог точно определить. позже слетела цепь. при ее замене, была не правильно отрегулирована шестерня распредвала, из-за чего, были сломаны 4 коромысла. теперь движок ждет замены коромыслов. причины первой проблемы я так и не узнал. есть подозрения на б.насос. у кого какие мысли?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 0 гостей
