Срочно нужна помощь!!
Cлон
Сообщение Cлон » 08 янв 2009, 19:46
никита
до него - но я уже поменял его!
Andrey
Сообщение Andrey » 13 янв 2009, 12:40
была похожая ситуация. из насоса не шел бензин. открутил от карба топливный шлаг и опустил его в диффузор карбюратора, предварительно подкачав бензин из бака с насосу. делаем несколько оборотов стартером до запуска мотора. после этого все работает нормально.
Cлон
Сообщение Cлон » 13 янв 2009, 18:36
Andrey
Ничего не понял) но насос скорее всего завтра уже ко мне придёт 8)
Andrey
Сообщение Andrey » 13 янв 2009, 18:57
снимаешь шланг с насоса (вход) и ртом подкачиваешь бензин из бака до попадания в рот :) после одеваешь шланг на насос. откручиваешь шланг с карбюратора и его засовываешь внутрь карба, предварительно сняв корпус воздушного фильтра и приоткрыв воздушную заслонку холодного пуска. крутим стартер пока мотор не "схватит" и сразу глушим. этим мы добиваемся следующего: на такте двигателя "впуск" создается разряжение в засунутом топливном шланге. это позволит прокачать бензин через насос. в полном бензином работающем насосе проблем быть не должно. понятно?
Cлон
Сообщение Cлон » 14 янв 2009, 22:34
Тему можно закрыть) вся проблема была в насосе ..
