вакуум коррекция м10.
- Константин
Трубка должна быть подключена за дроссельной заслонкой. А разряжение во впускном коллекторе, извините, пропадать никуда не может, иначе бы при движении на высоких оборотах у тебя переставал бы работать вакуумный усилитель тормозов. И педаль тормоза, соответственно, вставала бы колом. Ведь это не так?
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
- Константин
Вот тут и возникает самый интересный вопрос: НАСКОЛЬКО перемещается шток вакуумного корректора при работе на холостых оборотах и при увеличении частоты вращения коленвала?! Ты уверен, что при пуске двигателя шток сразу занимает крайнее положение? Или всё-таки он смещается (но не до конца), а затем, по мере набора оборотов, происходит дальнейшее перемещение?
- Константин
Вывод: всё работает верно. Надо лишь понять две вещи: 1) Достаточно ли усилия возвратной пружины на мембране вакуумника, что бы на хх он стоял с минимальным опережением 2) Создаётся ли достаточное разряжение во впускном коллекторе (т.е. нет ли подсоса воздуха) и вообще в правильное ли место ты воткнул трубочку от вакуумника - там ведь, если не ошибаюсь, два соска...
- Gulin
Тоже есть вопросы по ваккумной коррекции, помогите определить неисправнось!
Короче, в последнее время прыть покинула двигатель, а расход ушел в диапазон 20-23 литра/100 км.
Карбюратор разобрал, почистил настроил на ХХ, симптом не ушел. Пошел крутить трамблер, но оптимального так и не добился, только поймал устойчивые ХХ.
Так вот обнаружил: В шланг коррекции хоть дуй, хоть всасывай, а эммоций НОЛЬ. Не меняет двигатель по звуку угол зажигания. ((
Может ли моя проблемма (расход, отсутствие тяги) быть имеменно в коррекции???
Трамблер контактный, М10
Еще движек подколбашевает малость, но это старая проблемма, как с ней бороться незнаю....и клапана регулировал и зажигание ловил, и подсосы воздуха искал... все бесполезно... а хочется как раньше, сел, завел и не трясет ((
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
ICQ: 413-805-684
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 21 гость
