радиатор печки
Volk
Сообщение Volk » 04 фев 2007, 21:37
Dervish писал(а):моторчик должен крутиться также как и колеса когда едешь задним ходом, а лопасти сверху должны смотреть углублением на лобовое стекло
Уточню были разные версии отопителей и соответственно моторов
(разное вращение)
- вращение должно быть таким чтобы воздух по касательной двигался в щель отопителя
А по поводу лопастей то углубление должно быть направлено в сорону щели
318 была
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 11 фев 2007, 15:48
похоже я тоже сложно объяснил,
ты правильно понял
зы брат на днях лечил отопитель жигулей, своей подруги, так вот мотор сделал дует еле теплым , попробовал в печку налит воды, с обратки еле потекла, он налил туда спрайту до краев оставил на сутки, потом пришел и мощной струей вымыл кучу ошметков, теперь все ок :)
