аммортизатор двигателя - от чего можно подобрать?
Re: аммортизатор двигателя - от чего можно подобрать?
Сообщение Han Solo » 02 ноя 2010, 11:44
Резиновая подушка П
Цена: ?21.70/ $30.15
Номер детали: 11 81 1 175 103
Старый номер: 11 81 1 245 620
Заменяемость: Нельзя устанавливать при замене на более старом автомобиле
Резиновая подушка Л
Номер детали: 11 81 1 245 617
Старый номер: 11 81 1 175 541
Заменяемость: Можно устанавливать при замене на более старом автомобиле
nikx
Сообщение nikx » 02 ноя 2010, 13:43
У меня стоял аммо оригинал...
При капремонте М10 его забраковал, так как он был абсолютно не рабочий. Искал в автомагазинах и на авторынка - нет ни черта. Причем нет не только на мою, но и на 124 мерс.
Перегонял недавно машинку свою из одного гаража в другой (около 1 км) -абсолютно не заметил ни какой вибрации. Думаю этот аммо - больше понта приносит, чем дела. Хотя если будет под рукой - поставлю, пусть будет...
Сообщение Chewbacca » 02 ноя 2010, 14:16
Ты сам только что написал, что он был нерабочий. Поэтому и разницы не заметил.
pribumer
Сообщение pribumer » 02 ноя 2010, 20:26
HEKPOMAHT писал(а):Ты сам только что написал, что он был нерабочий. Поэтому и разницы не заметил.
У меня амортизатор тоже был не рабочий, шток заржавел напрочь, ни туда ни сюда не ходил .А причина - отломанное верхнее крепление от старого хозяина. Сделал из нержавейки толщиной 4 мм. Кое -как вд отмочил и ключом прокрутил вокруг оси , а потом разработал туда-сюда. Неизвестно сколько он был в таком состоянии. Вроди как заработал, ход держит. Но действительно особо не заметил, чтоб он гасил колебания. Подушки левую поставил родную, правая пока нивовская (чуть подрезал резину на конус к середине уменьшив толщину, буду менять реношной, попробую по крайней мере) Вибрация на малых оборотах намного стала меньше конечно, чем с толстыми нивовскими, ну почти нет
Последний раз редактировалось pribumer 20 ноя 2010, 21:40, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Han Solo » 02 ноя 2010, 21:24
езжу без амортизатора 5 лет
Ouzr
Сообщение Ouzr » 03 ноя 2010, 11:31
V_Serjo писал(а):
Резиновая подушка Л
Этих нет В Эксисте и Автодоке. В каком магазине смотришь? Заказать в нём реально?
Я не думаю, что амортизатор - это лишнее, немцы никогда ничего лишнего не ставят. Скорей всего амортизатор уменьшает колебания и глушит вибрацию, типа чтобы в салоне не чувствовалась даже малейшая вибрация от двигателя при хх. У других машин подушки вообще гидравлические.
Сообщение Han Solo » 03 ноя 2010, 11:36
Ouzr писал(а):
V_Serjo писал(а):
Резиновая подушка Л
BMW 11 81 1 245 617 Опора двигателя Л 1 453,12р. EXIST.RU
BMW 11 81 1 245 620 Резиновая прав. одушка прав 1 612,64р. EXIST.RU
Ouzr
Сообщение Ouzr » 05 ноя 2010, 14:49
V_Serjo писал(а):BMW 11 81 1 245 617 Опора двигателя Л 1 453,12р. EXIST.RU
Спасибо! Есть такие подушки у них.
Для номера 11 81 1 175 103 предлагается неоригинал MALO 232591, стоит 700-800 руб.
Такой неоригинал подойдёт или продавец ошибается?
Сообщение alex_day » 06 ноя 2010, 08:30
Ouzr писал(а):Для номера 11 81 1 175 103 предлагается неоригинал MALO 232591, стоит 700-800 руб.
По каталогу MALO это аналог для 11811129287 - правой косой подушки под М10.
Так это или нет не могу сказать, так как по экзисту этот номер не бьется
Ouzr
Сообщение Ouzr » 06 ноя 2010, 22:29
Для номера 11 81 1 245 620 оказывается есть неоригинал Lemforder 11811245620.
Странно что номер у неоригинала как у оригинала и стоит 400 руб, т.е. 13$.
Сообщение Han Solo » 13 ноя 2010, 23:24
в продолжение темы ... в TECDoc нашел номерок . комплект (правый/левый/ M10)
вот цена в магазине
http://www.drive.su/search.html?sort___ ... %F2%FC&g=3
Ouzr
Сообщение Ouzr » 14 ноя 2010, 15:36
Для амортизатора двигателя номеров родного неоригинала не найдётся? :)
Т.е. именно родные неоригиналы, чтобы не колхозить.
pribumer
Сообщение pribumer » 25 ноя 2010, 20:44
alex_day писал(а):Вообще то если уж колхозить подушки, то вместо прямой я брал бы
от е30 (11811129286)
кстати от Е30 опора движка на М10 Е21не идёт, та же лажа ...короткая верхняя шпилька!!!
левую поставил от рено..и что никакой разницы от нивовской... :lcop:
Последний раз редактировалось pribumer 25 ноя 2010, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Chewbacca » 25 ноя 2010, 21:00
Шпильку можно нарастить, использую электросварку. Приобрел недавно подушки у форумчанина, прямая оказалась как раз с е30 с нарощенной шпилькой
pribumer
Сообщение pribumer » 25 ноя 2010, 21:13
у меня правая пока родная стоит, обратно поставил вместо нивовской, а она так и была мной же наварена
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
