ААААААА Помогите. Глохну!!!
Сообщение Artemy 323 » 10 авг 2009, 00:22
у меня рисунки не сайтt почему то не открываются. я те так объясню.
у тебя катушка должна стоять с правой стороны по ходу амшины около стакана рядом с табличкой вин кода модели авто......
к ней подходят тоненькие провода а выходит один толстый на крышку трамблёра.
Nicsan
Сообщение Nicsan » 10 авг 2009, 00:57
Есть такой, а какая должна быть искра, есть вариант как проверить?
Nicsan
Сообщение Nicsan » 10 авг 2009, 02:54
Щас пробывал завести, по звукам - не работает бензонасос. Но иногда и работает. Подозрение на хреновый контакт, бензонасос и реле. Как проверить само реле?
Сообщение Artemy 323 » 10 авг 2009, 12:48
я лично не знаю как проверить реле.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 10 авг 2009, 13:11
смотрим камменты константина и проверяем
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=4898
но я бы сначала убедился в том что все зеиновые шланги и гофры целые и не хватают воздух, очень похоже на трещину в гофре
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 10 авг 2009, 13:14
Nicsan писал(а):Как проверить само реле?
почисть ножки на реле, прозвони катушку в релюхе - частый глюк, обмотка разрушается от попадания влаги или просто хреновая пайка. А вообще реле проверяется просто - тупо подается напряжение и при этом оно должно клацать (замыкать контакт)
BMW e21 318 m10b20 1978г.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 10 авг 2009, 13:19
клево :
www.bmwzel.ru
Butters
Сообщение Butters » 10 авг 2009, 13:29
:P
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 10 авг 2009, 19:09
Проверить, жив ли бензонасос, для этого нужно замкнуть контакты 30 и 87 в гнезде для реле. Но это у Мерседесов с системой впрыска KE-Jetronic.
KE отличается от K наличием датчиков и ЭБУ, а К просто чисто механический впрыск.
Nicsan
Сообщение Nicsan » 10 авг 2009, 22:24
Вообщем так. Сегодня проковырялся, но ничего толкового не нашел кроме - пропадает искра и вырубается бензонасос. Мысль что где-то есть либо предохранитель либо реле отвечающаю за все это сразу, или просто сопля, на найти не могу. Ваши мысли?
Сообщение Artemy 323 » 10 авг 2009, 23:19
контактная группа замка зажигания
Nicsan
Сообщение Nicsan » 11 авг 2009, 00:45
"контактная группа замка зажигания" - Но приборка не гаснет. А не может это быть связано с генератором?
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 11 авг 2009, 08:06
С генератором нет, потому что если генератор отвалится, то всё с АКБ будет питаться, пока не разрядится.
Сообщение Artemy 323 » 11 авг 2009, 22:38
смотри все разъёмы может сигнализация?
Nicsan
Сообщение Nicsan » 12 авг 2009, 08:44
Я насчет сигнализации тоже думал, у меня стоит блокировка двигателя, но только я не знаю как она работает и что отрубается. Нужен, походу, электрик нормальный.
