Начинаю ремонт
BAF.F1
Re: Начинаю ремонт
Сообщение BAF.F1 » 11 май 2010, 20:50
fopmaceft писал(а):немного терминологии что такое УОЗ? угол опережения зажигания?
правильно понял. УОЗ - угол опережения зажигания.
У меня стоит трамблёр:
"Сделано в России"
5406.3706
09-06
ТУ37.003 1302-86.
В инете поискал, он стоит на АЗЛК 2141. Фуфел.
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 12 май 2010, 10:12
С этим разберемся, есть еще 1 проблема точнее их много, но эта очень важная:
водителю в ноги, прямо к педали газа течет тосол, откуда это может быть?
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
e-mail, M-agent, fopmaceft@mail.ru
+7(963) пятьсот шесть 80 девяносто
Re: Начинаю ремонт
Сообщение alex_day » 12 май 2010, 13:43
fopmaceft писал(а):водителю в ноги, прямо к педали газа течет тосол, откуда это может быть?
а кроме печки там неоткуда
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 25 май 2010, 17:18
Так одна проблема решена, Насос поставлен работает есть другая.
Описываю все по порядку стоит газовский замок зажигания (как на ключе написано по крайней мере) и когда поворачиваешь ключ щелкает реле зажигания и ничего не происходит, нашел на форуме, что в таком случае надо смотреть втягивающее стартера, я чуть было не полез туда, но пришел дядька который пол жизни проездил на копейке и перебирал ее всю до мелочей, он замкнул отверткой стартер машина завелась и нормально работала, сняли реле стартера под ним оплавилась пластмасса и на нем самом, отнес электрику, он вскрыл реле подпаял крепление контакта сами контакты не подгоревшие, поставил на место ничего не поменялось все так же щелкает и все. Купил вазовское реле, пришлось перепаять 2 контакта, так как они идут в другом порядке, поставил то же самое щелчок и все. С отвертки заводится.
подскажите где искать проблему.
а да еще иногда индикатор аккумулятора и масла не реагируют на поворот ключа им пох... можно вытащить ключ зажигания, а они все равно горят.
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
Re: Начинаю ремонт
Сообщение Антон Самарский » 26 май 2010, 14:44
Втягивающее реле на самом стартере.
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 26 май 2010, 15:45
Антон Самарский писал(а):Втягивающее реле на самом стартере.
как до него добраться? снимать карб, впускной коллектор? или можно как-нибудь по проще
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
Re: Начинаю ремонт
Сообщение Han Solo » 26 май 2010, 15:48
fopmaceft писал(а):2 контакта, так как они идут в другом порядке, поставил то же самое щелчок и все. С отвертки заводится.
смотри черный с желтой полоской провод с блока предохранителей выходит . при повороте ключа (старт) там появлется+12 вольт
у тебя их там нет
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 28 май 2010, 09:02
у тебя их там нет
у меня -12 на клемме стартера куда подходит этот провод, (я зацепил его на прямую на плюс аккумулятора и он приварился), где опять собака порылась?
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
Re: Начинаю ремонт
Сообщение Han Solo » 28 май 2010, 09:57
у тебя их там нет
там не должно быть -12 . он не исправный
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 30 май 2010, 12:58
придется снимать впускной коллектор иначе никак, ладно разберусь. А пока зацените вот это
http://www.youtube.com/watch?v=qtsPe3SIZmc сейчас так работает двигатель на улице +32, масло почти закипело через 5 минут, а тосол чуть теплый
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 10 июл 2010, 17:42
Снял стартер. Разобрал втягивающее зачистил контакты, заменил болты со стальных с медной вставкой на вазовский ремкомплект из медных болтов, все работает идеально. Стартер заводит с пол оборота)))
Следующая проблема:
измеряю компрессию: прогрел движок, делаю замеры:
1 цилиндр - 8,8
2 цилиндр - 8,3
3 цилиндр - 6,2
4 цилиндр - 8
при такой компрессии что может быть вся поршневая или только колечки?
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
Re: Начинаю ремонт
Сообщение Chewbacca » 12 июл 2010, 10:25
А с маслом не пробовал мерить?
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 19 июл 2010, 16:13
масло между верхним и нижним уровнем.
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
никита
Re: Начинаю ремонт
Сообщение никита » 19 июл 2010, 19:12
чуток масла заливаеш в каждый цилиндр перед замером компресии, сколько точно незнаю нискажу, и мерееш. масло растекается по поршню и недает проходить воздуху между першнем и цилиндром. таким образом, если после заливки масла компрессия возросла, значит ..здец колечкам, если осталась на низком уровне, значит возможно пропускает через клапана и можно ограничиться ремонтом головки.
только нет гарантии что не износилось и то и другое...
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 19 июл 2010, 21:03
мля завтра буду пробовать!, мож попробовать раскосовать?
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
